AIO Termaltake th240. Malfunzionamento?
    Predefinito AIO Termaltake th240. Malfunzionamento?
    Buongiorno al Forum. Spero di essere nel topic giusto.
    Ho messo il punto di domanda perché non so darmi la risposta. Pc appena assemblato, inizio a lavorare sul bios.
    Ma la temperatura della CPU aumenta oltre i 90 gradi rapidamente, suona l'allarme della temperatura in eccesso, devo spegnerlo.
    Lo riaccendo, muovo i tubi che collegano la pompa al radiatore e magicamente la temperatura si assesta, l'allarme cessa.
    Lascio il pc girare per un paio d'ore. Tutto a posto.
    Lo spengo per riprendere il lavoro più tardi, e la temperatura sale nuovamente oltre la soglia critica.
    Niente da fare, tutto come prima. E questa volta, niente magia.
    Cosa può essere? Non ho fatto alcun cambiamento.
    L'alimentazione della pompa è OK
    le ventole vanno regolarmente.
    mi domando: se ci fosse un errore nell'alimentazione della pompa o nel raffreddamento del radiatore, perché ha funzionato regolarmente per due ore?
    AIO montato al top
    processore AMD Ryzen 5600X
    scheda madre B550M Aorus PRO-P
    Qui la foto dell'incriminata.
    https://bit.ly/3wq1TeJ
    Grazie in anticipo per ogni risposta
    Ciao e benvenuto,
    l'AiO mi sembra correttamente montato, secondo me hai un problema di alimentazione della pompa, se hai modo via software cerca di monitorarne il regime di rotazione altrimenti vai subito di RMA, mica puoi rischiare la CPU
    Grazie, non resco ad avere oltre un paio di minuti prima di andare in warning sulla temperatura. Sai il paramentro da vedfere nel bios?
    la pompa immagino sia collegato al CPU FAN in PWM quindi puoi controllare da BIOS i valori relativi a tale header, ad ogni modo fattelo sostituire
    hummm. nelle istruzioni della AIO l'alimentazione dela pompa è indicata nella SYS_FAN. Devo dire che SYS_FAN e CPU _FAN hanno gli stessi pin Esiste anche una CPU_OPT (water cooling CPU fan Header) stessi pin che alimentano le ventole del radiatore.... che sia quello da provare?
    foto del manuale
    https://bit.ly/3Nc8C2w
    rimango sempre perplessa per il fatto che ha funzionato per due ore...
    prova CPU FAN per la pompa (dato che ha comunque un basso assorbimento trattandosi di un AiO) o, al limite, CPU OPT e facci sapere
    ieri sera, nell'ultimo tentativo sperando nel miracolo, ho visto che FAN_SYS dava come valore N/D mentre CPU_FAN andavano regolarmente. Mi sembra un messaggio inequivocabile che la pompa non va. O sbaglio?
    Proverò a cambiare connessione ma ho il presentimento - e purtroppo non la certezza che la pompa non funzioni. quello che più mi scoccia non è tanto riprendere l'AIO, quanto quello di non sapere al 100% che sia malfunzionante o sono io che faccio qualche cazzata.
    non puoi fare sbagli, sono due connettori in croce, al limite potresti avere un header che non va sulla scheda madre, basta fare due prove
    In effetti non si tratta di alta ingegneria, lo ammetto. Più che altro è un puzzle che mi sarei risparmiato. comunque tutta esperienza. seguo il tuo consiglio e risponderò dell'esito.
