Antec SYMPHONY 360 ARGB - [RECENSIONE]
    Aug 2018
    Forlimpopoli
    Nexthardware Bello, performante e con un prezzo imbattibile.
    Il 2021 è stato un anno particolarmente prolifico per il mercato dei sistemi di raffreddamento a liquido sigillato, durante il quale molti produttori hanno presentato soluzioni innovative e dal design originale, tra cui i SYMPHONY ARGB di Antec, che si vanno ad affiancare ai modelli delle serie Neptune e Khüler.
    I nuovi AiO sono disponibili sia in colorazione bianca che nera con radiatore da 240 o 360mm, quest'ultima oggetto della recensione odierna.
    Una delle caratteristiche principali del SYMPHONY 360 è certamente il sistema di illuminazione a LED ARGB, presente sia sulle ventole che sul gruppo pompa/waterblock, il quale conferisce al dissipatore un look estremamente appariscente.
    La relativa gestione è possibile utilizzando i principali sistemi di controllo presenti sulle schede madri di ultima generazione come ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync e ASRock Polychrome tramite gli adattatori inclusi in bundle.
    Oltre alla suddetta illuminazione, un ulteriore elemento distintivo presente sul SYMPHONY 360 ARGB è la parte superiore della pompa, caratterizzata da una lavorazione a specchio affiancata da una serie di LED in rilievo.
    Le ventole PWM fornite in dotazione hanno un regime di rotazione compreso tra 800 e 1.600 RPM, risultando, come avremo modo di vedere, particolarmente silenziose ed efficienti, grazie ad un flusso d'aria che raggiunge i 72 CFM.
    Per quanto concerne la compatibilità, il bundle del SYMPHONY 360 ARGB ne permette il montaggio su tutti i socket Intel e AMD presenti in commercio, escluso AMD TR4.
    Come sempre, prima di procedere, vi lasciamo alle specifiche tecniche del prodotto in prova.
    Modello
    P/N
    0-761345-74044-9
    Socket
    Intel LGA 2066, 2011-3, 2011, 115x, 1200, 1366 e 1700
    AMD FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+ e AM4
    Materiali
    Waterblock con base in rame e radiatore in alluminio
    Dimensioni radiatore
    397x120x27mm
    Lunghezza tubi
    380mm
    Peso
    1,4kg (con ventole installate)
    PompaConnettori
    3pin tachimetrico, 12V SATA POWER e 2x ARGB 5V
    Rumorosità
    ~ 30 db(A)
    Portata
    1,3l / min
    MTBF 70.000 ore
    Ventola Dimensioni
    120x120x25mm
    Velocità
    800 - 1.600 RPM ± 10%
    Alimentazione
    12V
    Bearing
    HDB (Hydro Dynamic Bearing)
    Flusso d'aria
    72 CFM max
    Pressione statica
    2,1mm-H2O
    Rumorosità
    ~ 20 - 35 dB(A)
    MTBF 40.000 ore
    Connettore
    4pin PWM, 2x ARGB 5V
    Garanzia
    3 anni
    Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale a questo link.
    Sarà anche un prodotto dal design di un paio di anni fa.. Ma un 360 rgb, a 110€, è davvero ottimo.
    Io probabilmente non lo sostituirei a quello che ho attualmente (tra l'altro un 360 neptune sempre antec) ma chi è intenzionato a passare al liquido o comunque ad un aio più generoso dovrebbe tenerlo in seria considerazione.
    Complimenti per la recensione.
    Dec 2016
    sono d'accordo, 110€ è un prezzo bomba per un AiO del genere, potevano anche chiedere 120€ e metterci un controller RGB ad essere pignoli
    Complimenti ad Antec per questo AIO dal prezzo "con i piedi per terra"
    Gli auguro di venderne molti, anche perché mi sembra pure valido.
    Complimenti anche a voi per la rece
    Ottimo prodotto. Chissà se le prestazioni del modello da 240mm si discostano molto da questo 360mm.
    Nov 2015
    lo vedo a breve sul PC di mio figlio
    Sep 2011
    Salve, potrebbe andar bene per un i9 12900k ? Ho dato un occhiata in giro ma come prezzi sono fuori, 300 euro circa per per un aio, non vorrei sbagliare acquisto visto che la cpu scalda abbastanza, grazie.
    Vai tranquillo, le prestazioni di questo AiO non si discostano significativamente da quelle di un AiO 360 da 300€.
    Sep 2011
    ciao, grazie l'ho preso e arrivato proprio adesso, siccome devo aspettare che arrivi la cpu, ho controllato sulla confezione ma il supporto al socket lga 1700 non è indicato però su sito del produttore invece si, non è che devo acquistare a parte il kit per lga 1700 ?
    Se il backplate nero contenuto nella confezione ha la stessa identica forma di quello che vedi nella recensione allora è compatibile con il socket 1700.
