Difficoltà con aio appena montato
    Predefinito Difficoltà con aio appena montato
    Ciao, ho montato oggi un deepcool grammax 240 su un ryzen 5 3600, perché trovato ad un prezzo stracciato. Ho montato il tutto seguendo passo passo le istruzioni, solo che una volta acceso il processore raggiunge temperatura fuori di testa in idle, e sotto minimo sforzo crasha. Dove può stare l'errore? Nel montaggio essendo il primo che monto? È un difetto dell'aio? Grazie
    byte L'avatar di alekk
    Jul 2019
    Ciao, sei sicuro di aver applicato correttamente la pasta termica? Hai rimosso eventuali pellicole protettive sotto al waterblock?
    Posta uno screen di hwinfo64 con le info delle temperature e rotazione ventole e pompa
    Ciao, si ho applicato tutto nel modo corretto, ovviamente ho tolto tutte le plastiche, vi allego qua le foto di temperature e resto
    https://imgbox.com/vA1F6HEG
    https://imgbox.com/lQqVs2oc
    Jul 2019
    ok, che modello è del gammaxx? il 240T? Hai collegato la pompa allo header PUMP_FAN1 e le ventole con lo splitter/hub al CPU_FAN1 come da schema sotto?
    Ultima modifica di alekk : 24-07-2020 a 12:28
    Prima erano messi in modo differente, con la pompa su cpu fan,ora l'ho messi come da te indicato ma ho sempre temperature fuori dal normale. La cosa che non capisco è come mai crashi qualsiasi cosa io apra di leggermente pesante, pur rimanendo su temperature intorno agli 80
    Altra cosa che ho notato è che pur collegandoli come dici tu, se dal bios provo a mettere la pompa al 100%, partono a 1000 le ventole
    Dove li hai visti 80 gradi?? Io ne leggo 67,8
    Quelle foto che ho mandato sono i risultati in idle :/
    Jul 2019
    Originariamente inviato da acciurill
    Questo può dipendere da thermal throttling e il sistema si arresta perché va in protezione.
    Che modello è del gammaxx? così riverichiamo i collegamenti potresti aver invertito cavi di ventole e pompa.
    è la pompa che deve andare al 100%
    È il 240 v2
