Like Tree4Likes
Temperature troppo alte dopo cambio case
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
    bit L'avatar di Fulcrum
    Feb 2016
    Piacenza
    Grazie per la risposta.
    Il radiatore è posizionato sul fronte, con i tubi sulla parte alta. Non sono a casa per poter fare una foto, ma ne ho trovato una in rete che mostra una configurazione identica alla mia (eccetto per il rad, che nel mio caso è da 360mm).
    L'unica differenza riguarda la scheda video, che nel mio caso è un più lunga e dunque più vicina al radiatore.
    Confermo che, al tatto, l'unico componente caldo è il backplate della scheda video.
    Radiatore, tubi e waterblock sono freschi
    Moderatore L'avatar di YGCasemod
    Jun 2016
    Si concordo, anche questa potrebbe essere una possibilità, potrebbero essere benissimo i sensori sballati, ma se nel case di prima tutto andava bene l'unica spiegazione dei sensori è che si sono imputtanati nel mentre facevi il cambio
    Feb 2016
    Piacenza
    Thumbs up
    Ho risolto il problema in modo brutale.
    Avevo due possibilità:
    1. Riassemblare tutti i componenti sul case precedente (ovvero buttare nel cesso due ore di cable management).
    2. Eseguire il sacro rito del formattone riparatore.
    Ho optato per la seconda ipotesi e adesso tutto funziona alla perfezione: 25° in idle (5° in più rispetto al vecchio case, ma ci può stare) e 50-55° in game, con le ventole che raramente superano il 60% della loro velocità massima
    Quindi il problema era sicuramente software... ma non sapremo mai quale
    Jun 2016
    Originariamente inviato da Fulcrum
    Il problema tanto non poteva sfuggirci,era in una delle ipotesi che sono state formulate(e tra queste era stato incluso anche un problema di software) visto che comunque avevi montato tutto correttamente.
    Purtroppo Win 10 fa di questi scherzi e non sempre si riesce a individuare il problema specifico.
    Ma l'importante è che il problema si sia risolto e di questo sono contento.
    Adesso buon divertimento.
Pagina 2 di 2
1 2
