DEEPCOOL Castle 360 RGB V2 - [RECENSIONE]
    Aug 2018
    Forlimpopoli
    Nexthardware Prestazioni solide e rumorosità contenuta con il look ideale per una postazione gaming.
    Forte del successo ottenuto con gli AiO Castle RGB, DEEPCOOL ha deciso nel corso del 2019 di presentarne una nuova serie, denominata V2, caratterizzata da un design leggermente rivisto e disponibile nelle varianti da 240 e 360mm, quest'ultima protagonista della recensione odierna.
    Rispetto ai modelli di precedente generazione, i V2 integrano la tecnologia proprietaria denominata "Anti-Leak", già vista peraltro sui modelli "X" e "PRO" della linea Captain.
    DEEPCOOL, inoltre, ha anche scelto per la realizzazione dei tubi la gomma copolimerica isobutene-isoprene (IIR), generalmente usata nella produzione di pneumatici ad alte prestazioni.
    Il blocco pompa/waterblock vede ora, nella parte centrale, una rifinitura a specchio ed integra un sistema di illuminazione ARGB molto più accattivante, capace di illuminare alla perfezione anche l'ambiente circostante.
    Il design "E-shaped", sul quale è basato il waterblock, è pensato per ottimizzare lo scambio termico con la CPU, nonché aumentare la superficie di contatto; infatti, la compatibilità è estesa praticamente a tutti socket attualmente in commercio, AMD TRX4 compreso.
    Sia il waterblock che le ventole con cui è equipaggiato il radiatore mettono in mostra un'illuminazione ARGB di grande impatto, gestibile sia con il controller che viene fornito in bundle, sia utilizzando i software di terze parti ASUS AURA Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light e ASRock Polychrome.
    Modello
    Socket
    Intel LGA 2066, 2011-3, 2011, 1366, 115x
    AMD FM1, FM2, FM2+, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, TR4, TRX4
    Materiali
    Waterblock con base in rame e radiatore in alluminio
    Peso
    1768g
    Dimensioni radiatore
    402 × 120 × 27mm
    Pompa
    Velocità massima
    2550 RPM ± 10%
    Alimentazione
    12V
    Assorbimento
    0,21A
    Rumorosità
    17.8dBA
    Ventole
    Modello
    DEEPCOOL CF120
    Dimensioni
    120 x 120 x 25mm
    Velocità massima
    1800 RPM ± 10%
    Alimentazione
    12V
    Assorbimento
    0,17A
    Flusso d'aria
    69,34 CFM
    Pressione statica
    2,42mm-H2O
    Rumorosità
    30 dBA
    Connettori
    4-pin PWM
    Lunghezza tubi
    465mm
    Garanzia
    3 anni
    Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale a questo link.
    Jan 2012
    Lucca
    Ottimo aio e ottime temperature,esteticamente gradevole. Ma ha il software come quello della Corsair(Icue)? Per il controllo delle ventole e giri pompa
    nessun software, a parte l'integrazione di terze parti (ASUS, GIGABYTE, MSI ecc) per la gestione dell'illuminazione, pompa e ventole in PWM e gestione della rampa (RPM) da BIOS della scheda madre ... non è assolutamente un problema per un AiO
    Aug 2018
    Forlimpopoli
    Non ha alcun software dedicato, per la gestione dei LED si integra con il software della mobo, praticamente è compatibile con tutti quelli esistenti. Del resto funziona tutto in PWM, se si vuole modificare la curva della pompa basta collegarla nell'ingresso dedicato sulla mobo e modificare le impostazioni dal BIOS.
    Edit: Giampa è stato più svelto
    Il rapporto qualità prezzo è ottimo anche se esteticamente questa serie non m'ha mai convinto.. E non so perché..
    Bella recensione.
    Jul 2013
    Ottimo dissipatore, considerando anche la compatibilità con tr4 venderà moltissimo!
    Marco
    Prodotto al top per prestazioni, estetica e soluzioni adottate. Brava Deepcool!
    Originariamente inviato da lordchaos
    La compatibilità con Threadripper è la prima cosa che mi è saltata all'occhio... Significa che sono abbastanza sicuri delle loro carte...
    Jul 2013
    A me è sembrato tutta sostanza.
    Condivido la scelta di demandare tutto il controllo direttamente alla mobo, così non hai la necessità di installare l ennesimo software.
    Da quello che si evince anche dai test già con ventole a 7v ha belle prestazioni.
    L' unica nota secondo me che stona è la garanzia di "soli" 3 anni al prezzo pagato me ne sarei aspettati almeno 5.
    Marco
    Dec 2016
    è addirittura più bello spento, buon prodotto e finalmente si rimane ben confinati sotto i 200 euro, una rarità di questi tempi per un 360
