EK Water Blocks annuncia la linea EK Lignum - [NEWS]
    kibibyte L'avatar di Roguefox
    Nov 2017
    La Spezia
    Nexthardware Inedite e raffinate versioni in tiratura limitata dei propri prodotti di punta, che sfoggiano una perfetta fusione di legno e metallo.
    Dopo aver rinnovato il proprio design con la serie Quantum, EK Water Blocks spinge ulteriormente sull'acceleratore svelando una serie limitata di waterblock e raccordi dall'inusuale ed elegante struttura in legno.
    Parliamo della linea EK Lignum, serie signature fortemente voluta del CEO Edvard König, che unisce una selezionata qualità di legno di noce Juglans Nigra con i waterblock di ultima generazione e gli storici raccordi a compressione per fornire un aspetto davvero unico e inusuale a qualsiasi sistema con impianto di raffreddamento EKWB.
     2   3
    Realizzato sulla base del performante Velocity, il waterblock EK-CPU Lignum ne mantiene tutte le caratteristiche di base come, ad esempio, il design a bassa restrizione e la piastra di raffreddamento di nuova concezione per assicurare un miglior contatto meccanico con gli IHS delle CPU e, di conseguenza, una migliore dissipazione del calore.
    Confermata, come ovvio che sia, la compatibilità con i moderni socket sia AMD che Intel.
     4   5
    L'EK-FC 2080Ti Lignum, invece, è dedicato all'ammiraglia della serie Turing ed è basato sul performante EK Vector.
    Immutato, anche qui, il comparto tecnico dove ancora troviamo il design full cover che prevede un unico ingresso centrale di tipo split-flow in grado di mantenere inalterate le prestazioni di raffreddamento anche in caso di flusso del liquido rovesciato.
    Prestazioni garantite anche da una maggiore superficie di scambio termico ed una migliorata distribuzione del flusso di liquido in ingresso con una maggior copertura e, quindi, maggior efficienza, su tutti i componenti soggetti a maggiore stress.
     6   7
    Chiudono questa inedita carrellata dal design ecologista i raccordi EK-HTC Lignum, sviluppati sulla base dei famosi modelli a compressione da 12mm appositamente pensati per tubi rigidi in PETG, che vanno a completare in maniera perfetta un setup quantomai particolare e dal forte impatto estetico.
    Tutta la linea EK Lignum è rifinita e verniciata a mano nelle parti in legno e, pertanto, unitamente al materiale pregiato, questo aspetto contribuisce ad impreziosire ulteriormente una lineup in tiratura limitata.
    I nuovi prodotti della linea signature sono disponibili in preordine sul sito EK Water Blocks a prezzi comprensibilmente maggiorati rispetto alle versioni "standard" e che, rispettivamente, si traducono in 184,44€ per l'EK-CPU Lignum, ben 358,72€ per l'EK-FC 2080Ti Lignum e, infine, in 18.35€ per ogni singolo raccordo EK-HTC Lignum.
    Penso che il problema sia trovare l'abbinamento giusto con il resto della configurazione del pc
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    non sanno più cosa inventare
    pebibyte
    Jun 2005
    Mi pare anche giusto , ora ci vuole il case di legno.
    Beh... pero' in un salotto con parquet me la vedo una mod elegante tutta il legno scuro e particolari in alluminio spazzolato.
    Ricordate la mod che fece Corsaronero333 con il Cosmos in stile veliero? Avrebbero dovuto tirarli fuori qualche anno fa questi WB ...
Nome:   Cosmos_II_the_privilege.jpg
Visite: 311
Dimensione:   79.3 KB
    Ultima modifica di virgolanera : 30-05-2019 a 07:36
