EKWB lancia i Vector Strix RTX - [NEWS]
    Nexthardware Disponibili dal 25 febbraio i nuovi waterblock full cover per le ASUS ROG Strix serie RTX.
    La dinamica azienda slovena EK Water Blocks ha presentato la nuova linea di waterblock "full cover" dedicata ad ASUS e alle sue ROG Strix basate su GPU Turing.
    Il design è di tipo a slot singolo e copre, ovviamente, il PCB per l'intera lunghezza così da rendere la scheda video minimalista ed elegante con un'illuminazione a LED RGB che interessa anche il nome del modello visibile lateralmente.
    Gli EK-Vector Strix RTX sono disponibili in tre diversi modelli fatti su su misura per le ROG Strix GeForce RTX 2070, ROG Strix GeForce RTX 2080 e ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti.
    Sviluppati per garantire un efficiente raffreddamento di tutte le aree critiche della VGA come GPU, VRAM e VRM (modulo di regolazione delle tensioni), i nuovi waterblock assicurano prestazioni termiche elevate sia in ambito overclock sia per quanto riguarda l'operatività quotidiana a frequenze sostenute, il tutto in un contesto di efficiente Quiet Computing.
    Dal punto di vista tecnico, gli EK-Vector Strix RTX mantengono un design interno a bassa restrizione (così da poter essere abbinati anche a pompe a bassa portata o a regimi di rotazione contenuti) e prevedono un unico ingresso centrale di tipo split-flow che mantiene inalterate le prestazioni di raffreddamento anche in caso di flusso del liquido rovesciato.
     3
    Le novità principali risiedono in una maggiore superficie di scambio termico ed una migliorata distribuzione del flusso di liquido in ingresso con una maggior copertura, e quindi maggior efficienza, su tutti i componenti soggetti a maggiore stress, soluzioni, queste, che garantiranno temperature contenute ed elevata stabilità operativa anche a fronte di frequenze decisamente spinte.
     4
    Sotto il profilo estetico i nuovi arrivati differiscono di poco dai precedenti modelli, integrando un design leggermente rivisto sul terminale del PCB ed un sistema di illuminazione LED RGB con connettore 4pin 12V compatibile con i controller dedicati o quelli presenti a bordo delle più recenti schede madri.
    Segnaliamo che è già possibile effettuare il preordine presso lo shop ufficiale EK WB o rivenditori autorizzati per riceverli tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo.
    Il prezzo di vendita è di 154,90€ per ognuno dei tre modelli, mentre per i backplate bisognerà aggiungere 39,90€ per la versione verniciata nera e 47,90€ per la quella con finitura in nickel.
    Vedo che hanno adeguato i prezzi al costo delle RTX.
    ovvio, mica sono scemi
