a questa cifra mi sarei aspettato un radiatore in rame ed un sistema di aggancio migliorato
Project "Genesis" Extreme Mod (client build) -sezione worklog-.
Test Asus ROG Ryujin 360 in configurazione push/pull.
Benchmark: XTU.
Processore: Intel Core I7 8086K limited Edition (con delid).
Ventole:
Esterne: Thermaltake Riing 12 plus (intake/push)
Interne: Noctua Industrial (in bundle con l'aio)(intake/pull).
Radiatore posizionato sul frontale.
Come al solito quando testo il raffreddamento qualunque esso sia spingo di brutto l'acceleratore sulle tensioni.
Nelle 3 run eseguite il cooler si è comportato in maniera egregia avvicinandosi (viste le tensioni e le frequenze) ad un custom loop.
Run 1: 52/51* a 1,472 V, ram Geil Superluce 3100 MhZ 1.35 V.
Temp max 61 C°.
Run 2: 53/51* a 1.504 V, ram Geil Superluce 3100 MhZ 1.35 V.
Temp max 66C°.
Run 3: 53/51* a 1.504 V,ram G.Skill Trident Z 4000 MhZ 1.50V.
Temp max 69C°
Tutte le run sono state eseguite con setting ram in XMP.
NB: (*frequenza cpu / frequenza cache nell'ordine).
PS. A 50/45 con 1.32 V in OC daily blandissimo il processore è praticamente congelato.
Da notare che anche avendo alzato la tensione di brutto nelle 2 run successive alla prima, la temperatura varia in proporzione di pochissimi gradi sopratutto nella terza run, in cui le ram a 4000 MhZ fanno avere alla cpu dei picchi più alti e quindi le temp si alzano.
Gli screen sono nell'ordine.
In conclusione il cooler è una bomba.
Ultima modifica di YGCasemod : 23-01-2019 a 14:27
Non sono ancora riuscito a capire se anche la pompa è gestita dal software o meno. Per il resto risulta una aio un po insolito con display oled e particolarità della ventola sopra la pompa, cosa che sicuramente incide sul prezzo. Avrò modo di montarlo questo weekend e magari vi posto qui i test
grazie per i test, a me dovrebbe arrivare entro fine settimana
