Qualche domanda per possibile ritorno a custom loop
    Alessandria
    Predefinito Qualche domanda per possibile ritorno a custom loop
    Da oltre tre anni ho abbandonato il raffreddamento a liquido per il PC ma complice la voglia di silenzio e migliori performance ed il fatto di avere ancora nell'armadio quasi tutto il necessario.........
    Mi domando se in questo lasso di tempo nel settore del water cooling ci sono stati passi avanti in merito agli intervalli di manutenzione e sostituzione del liquido? Io usavo la classica acqua distillata (pardon demineralizzata) con un po' di Citrosil (non ricordo pero' in che percentuale) ma credo di aver tenuto lo stesso liquido per massimo un anno o qualcosa del genere.
    Se volessi creare un impianto con un intervallo di manutenzione ancora superiore c'è qualche novità che possa aiutare?
    Stavo pensando di cercare dei tubi scuri e non trasparenti per ridurre ancora di piu' la formazione di alghe.
    Altro dubbio riguarda la tenuta dei raccordi che mi ha sempre fatto pensare; nel tempo ero passato dai classici portagomma ai raccordi con ghiera che erano sicuramente molto piu' affidabili utilizzando comunque i tubi semi rigidi per uso alimentare (mi pare fossero i Crystal).
    Grazie per i vostri pareri!
    Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
    cambiato poco o nulla se si escludono i tubi rigidi che sono belli da vedere e problematici da manutenere ...
    raccordi belli e con un'ottima tenuta ce ne sono una marea, da Bitspower a XPC, passando per Alphacool ed EKWB, finendo con i Monsoon che sono il top per me ...
    come liquido EK ne dovrebbe aver preparato uno all'avanguardia
    https://www.nexthardware.com/news/ek...el-solid-8651/
    Alessandria
    Perfetto grazie, il liquido è molto interessate anche se non proprio a buon mercato , vedo se ne trovo uno incolo re visto che vorrrei i tubi neri per una maggiore durata nel tempo del liquido (niente luce-->meno alghe).
    Per i tubi dimenticherò immediatamente quelli rigidi ed utilizzerò i più classici semi rigidi o morbidi di diametro non eccessivo (interno 8mm o al massimo 10 mm), l'optimum sarebbero tubi simili a quelli dei vari Asetek e derivati.
    Per i raccordi... controllerò il miglio rapporto qualità prezzo perchè un occhio alla spesa è d'obbligo (l'estetica è sicuramente una vittima sacrificabile).
    Alessandria
    Scusate il secondo post. Mi vengono in mente le cose a rate.
    Per un discorso di durata nel tempo quali tubi sono migliori? I morbidi? I Tygon? I.... boh!!??
    WB CPU: nel caso dovessi cambiarlo (spero di no....) avete qualche consiglio? Qualche anno fa c'era sostanzialmente un certo livellamento delle prestazioni che immagino sia tutt'ora valido. Andrei quindi sul meno costoso, meno restrittivo e privo di ninnoli inutili tipo lucine natalizie.... ..... .....
    i WB di EK sono tra i meno restrittivi, almeno secondo loro, e come tubo con il Tygon caschi sempre in piedi
    Zola Predosa (BO)
    Quoto il boss, bene o male i tempi sono quelli.
    Come wb non male anche xspc, e come tubo proprio Tygon fa anche quello nero, sia lucido che opaco, interno 10 esterno 12.
    Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    Alessandria
    Non ho mai utilizzato i Tygon in genere ed ho ancora un dubbio.
    Ho trovato i Tygon R6012 in Norprene che sembra facciano proprio al caso mio sia perché sono di colore nero sia perché dovrebbero garantire una resistenza nel tempo e eccellente.
    Qualcuno li ha gia' usati?
    Da diversi anni utilizzo il tubo della XSPC nero lucido da 16/10 sul banchetto per le recensioni e, nonostante innumerevoli smonta e rimonta delle varie schede madri, è rimasto come nuovo.
    A dispetto del considerevole diametro è molto flessibile e consente di fare curve strette senza che si verifichino strozzature. Non so se è ancora presente a catalogo.
    Alessandria
    Caspita che Tubino! Do una occhiata per vedere se si trovano ancora
    Enthusiast L'avatar di Telstar
    I Mayhems pastel hanno una durata di 2-3 anni. I colori sono bellissimi ma sono costosi. Anche Koolance low conductivity ha durata simile. Questi due sono pronti all'uso e contengono già fungicidi e battericidi.
    Ottima la tua idea di usare tubi neri, sicuramente fermano le alghe.
    lo metto nella configurazione
