Like Tree1Likes
CORSAIR H100i & H115i RGB Platinum - [RECENSIONE]
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
    Moderatore L'avatar di virgolanera
    Sono curioso di vedere come si comporterebbero questi AiO alle prese con un Threadripper visto che li danno compatibili anche con TR4.
    Originariamente inviato da Raul
    io ho sempre avuto dissipatori noctua dato che odio il rumore. Guardando l'articolo linkato sopra ho visto che il kraken è addirittura meno rumoroso del noctua DH15, ma poi leggendo i commenti vari sul web sembra non sia poi molto silenzioso considerando anche la pompa. Quindi sul mio prossimo pc sono veramente in dubbio se mettere un AIO oppure il caro e "vecchio" noctua
    Giampa, grazie per la precisazione e ti chiedo un parere, dato che non ho mai avuto sistemi AIO, su un nuovo pc puntando al silenzio, e non facendo OC ( esempio un i7 8700/9700 ) su cosa punteresti ?
    Se devi fare un PC con illuminazione sicuramente un H115i Platinum regolato al minimo tramite iCUE, se invece intendi fare un PC sobrio un bel D15 con le nuove ventole "nere"
    RAID e Backup L'avatar di Trattore
    Belli e imho anche interessanti
    Recensione sempre al top
    Nov 2018
    Ma la temperatura mostrata all'interno di iCue, quale temperatura dovrebbe essere?
    Grazie
  5. #15
    guardati lo screen sotto il paragrafo PRESTAZIONI
    https://www.nexthardware.com/recensi...atinum-1364/5/
  6. #16
    Nov 2018
    Visto... Ed i valori sono simili a quelli della foto sotto il paragrafo PANNELLO, dove è riportato che quella è la temperatura della CPU... Però mi pare troppo bassa.
    Inoltre se attivo altri programmi di monitoraggio delle temperatura la temperatura della CPU è sempre molto più alta, ed io invece a casa ho quella temperatura che va da 34ºC a 37ºC durante i test di prime95... Mentre quella Della CPU è molto più alta...
  7. #17
    per la temperatura della CPU affidati al software proprietario della tua scheda madre o a utility come Core Temp, AIDA 64 ecc ... e fai prima
  8. #18
    Nov 2018
    Dal pannello icue su può aggiungere il monitor delle temperatura della CPU, e degli altri componenti del sistema...e pare preciso, confrotnsndolo con altri
    Quello che però vorrei capire è quella temperatura di cosa è e dove la misura XD
    Grazie
  9. #19
    vai sul menu alla voce pannello, clicca sul +, spunta informazioni di sistema e seleziona i componenti da monitorare, trovi tutto lì
  10. #20
    Nov 2018
    Si si...
    Io volevo capire quella temperatura monitorata "di base" insieme ai giri della pompa e delle ventole a cosa si riferisce...
    Grazie
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
