CORSAIR lancia gli H150i PRO e H115i PRO - [NEWS]
    Nexthardware Presto disponibili due nuovi AiO di fascia alta con sistema di illuminazione RGB.
    CORSAIR è pronta a far debuttare gli H150i PRO e H115i PRO, due nuovi sistemi di raffreddamento a liquido All-in-One pensati per coloro che sono alla ricerca di elevate prestazioni ed un look da urlo.
    I nuovi AiO includono un waterblock di ultima generazione in grado di interfacciarsi, tramite apposito cavo, con il software CORSAIR Link per garantire un raffreddamento più efficace in base al carico di lavoro sulla CPU, un funzionamento super silenzioso e una completa personalizzazione del sistema di illuminazione RGB integrato.
     3   4
    Il modello di punta H150i PRO è il primo AiO di casa CORSAIR ad essere dotato di un radiatore da 360mm, mentre il modello più compatto, H115i PRO, utilizza un radiatore da 280mm.
    Entrambi sono di tipo "slim" risultando ideali, quindi, per coloro che non hanno molto spazio a disposizione tra la parte superiore del case e la mainboard.
     5
    A corredo sono fornite delle ventole ML a levitazione magnetica, nello specifico tre ML 120 per il modello H150i PRO e due ML 140 per il modello H115i PRO.
    Tali ventole, pur non essendo equipaggiate con LED, possono essere interfacciate con il waterblock e tramite il software CORSAIR Link in modo da poterne variare il regime di rotazione in base alla temperature della CPU oppure, utilizzando il profilo Zero RPM, fermarle del tutto in caso di un basso carico di lavoro.
     6   7
    Come tutti i sistemi di raffreddamento per CPU della serie Hydro, anche i modelli H150i PRO e H115i PRO sono commercializzati completamente precaricati e non richiedono rabbocchi né manutenzione.
    In dotazione, oltre alla pasta termica e al cavo CORSAIR Link, sono presenti le staffe per i socket Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3 e 2066, nonché AMD AM2, AM3, AM4, FM1, e FM2, mentre per quanto concerne il socket TR4 per Threadripper è probabile che sia lanciata a seguire una versione dedicata con waterblock di dimensioni maggiorate.
    I nuovi modelli saranno presentati al CES di Las Vegas e disponibili presso i rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR dal giorno 8 gennaio ad un prezzo consigliato, rispettivamente, di 174,90 e 144,90€ IVA compresa.
    Nov 2015
    Questo è bello davvero e non costa nemmeno uno sproposito, a voler essere pignolo avrei preferito spendere 20 euro in più e trovarci sopra le LL RGB
    Effettivamente anche io, inizialmente, pensavo fosse equipaggiato con le rgb.. Però, a pensarci.. Sarebbe stato un inferno di cavi..
    nibble L'avatar di bonomork
    Oct 2011
    Genova
    Come novità volevo segnalare anche il nuovo AIO Alphacool Eisbaer Extreme con ventole Bquiet che verrà presentato al prossimo CES (tra l'altro avrà un unico connettore flat)
    Ultima modifica di bonomork : 13-12-2017 a 12:21
    AMD R7 2700X - ASUS Crosshair VII - ASUS Strix 1080Ti OC - G. Skill Tridentz RGB Series - AMD Edition F4-3200c14d-16gtzrx - Samsung MZ-V7P512BW SSD 970 PRO 512 GB, M.2, NVMe - 2x Samsung MZ-76E1T0B SSD 860 EVO, 1 TB , 2.5" SATA III - Seasonic 850W Prime Platinum - CORSAIR H150i Pro RGB - Phanteks Evolv X - LG 34UC88 - W10 Pro
    Personalmente mi piacerebbero i tubi trasparenti... negli AIO sono quasi inesistenti
    Presumo perché col tempo tendono ad opacizzarsi, quindi preferiscono evitare.
    Ciao Giovanni, grazie per la risposta
    Battuta... una strategia per spingere gli utenti a cambiare più spesso, strano che non sia adottata alla grande
