EKWB è pronta a rilasciare sul mercato i suoi waterblock per le nuove schede video AMD basate su architettura Radeon RX Vega.
Al pari degli ultimi modelli realizzati dal produttore sloveno, gli EK-FC Radeon Vega sono monoblocchi ad alte prestazioni destinati a sostituire il dissipatore originale andando a raffreddare simultaneamente tutte le aree critiche della VGA come GPU, HBM2 e VRM (modulo di regolazione delle tensioni).
Il liquido refrigerante, infatti, scorre sopra le parti della struttura a diretto contatto con i componenti sopra menzionati, consentendo una elevata stabilità operativa alla scheda anche quando sono utilizzate frequenze decisamente fuori specifica.
Esattamente come il performante Supremacy EVO per CPU, anche i nuovi EK-FC Radeon Vega sono progettati con un design interno a bassa restrizione (così da poter essere abbinato anche a pompe a bassa portata) e prevedono un unico ingresso centrale di tipo split-flow che mantiene inalterate le prestazioni di raffreddamento anche in caso di flusso del liquido rovesciato.
 2   3
La base è realizzata in rame elettrolitico, anche finitura nichelata, mentre la parte superiore può essere in POM o acrilico trasparente, a seconda della variante scelta, con quest'ultima che vede la presenza di due slot predisposti per diodi LED da 3mm.
Come di consueto, sono previsti i distanziali in ottone preinstallati in maniera da facilitare e rendere molto più sicura la procedura di montaggio del waterblock.
 4   5
Il produttore, inoltre, ha pensato di offrire anche un elegante backplate opzionale (black o nickel) in grado di raffreddare passivamente la parte posteriore del PCB e tutta la componentistica ivi installata.
Prevista in bundle anche una staffa a singolo slot che sostituisce l'originale a due slot per facilitare l'installazione di più schede grafiche contemporaneamente.
La compatibilità è assicurata con tutti i modelli reference, quindi Radeon RX Vega 56, Vega 64 e Frontier Edition.
Modelli
Prezzi (IVA compresa)
EK-FC Radeon Vega
109,95€
EK-FC Radeon Vega - Acetal
109,95€
EK-FC Radeon Vega - Nickel
119,95€
EK-FC Radeon Vega - Acetal+Nickel
119,95€
EK-FC Radeon Vega Backplate - Nickel
37,95€
EK-FC Radeon Vega Backplate - Black
29,95€
Le spedizioni dei waterblock inizieranno il 14 agosto mentre quelle dei backplate il giorno 25 dello stesso mese.
