ENERMAX, azienda taiwanese impegnata da oltre 25 anni nel mercato dei PC, entra di prepotenza nel settore dei sistemi di raffreddamento a liquido custom presentando la NEOChanger, una combo composta da una vaschetta tubolare e pompa integrata, completamente gestibile tramite telecomando.
Disponibile in tre diverse capacità, ovvero da 200, 300 e 400ml, si distingue dai prodotti concorrenti per un sistema di illuminazione RGB integrato ed un piccolo display in grado di indicare, in tempo reale, la velocità della pompa.
 2   3
Quest'ultima potrà essere regolata (anche tramite telecomando in dotazione) a proprio piacimento partendo da 1500 RPM, consigliati per i circuiti più piccoli o per chi necessita di un sistema molto silenzioso, fino ai 4000 RPM, ideali per sistemi di raffreddamento molto complessi.
La qualità della pompa e il diretto contatto con la vaschetta garantiscono, a detta della casa produttrice, prestazioni migliori rispetto ai classici sistemi, con una prevalenza massima di ben 5.2m e un flusso di 900 l/h.
 4   5   6
Il sistema di illuminazione RGB, anch'esso controllabile tramite telecomando, può essere interfacciato con le mainboard ASUS, ASRock, MSI e GIGABYTE dotate di apposito header RGB, in modo da poter creare interessanti giochi di luce perfettamente abbinati al resto dei componenti.
 7
Tutte e tre le vaschette NEOChanger possono essere montate sia orizzontalmente che verticalmente usufruendo degli appositi ganci in dotazione; nel bundle saranno inoltre comprese le viti e gli utensili per l'installazione, nonché un comodo connettore 24pin per far partire l'alimentatore senza che quest'ultimo sia collegato alla mainboard (in modo tale da poter effettuare tutti i test prima di incappare in spiacevoli perdite).
 8
Le NEOChanger saranno disponibili a partire dal 24 luglio ad un prezzo di 94.90, 99.90 e 104.90, rispettivamente, per la versione da 200, 300 e 400ml.
