acquisto dissipatore
    Dec 2008
    Predefinito acquisto dissipatore
    Buon anno a tutti e buone feste
    Dovrei comprare un dissipatore 360 sul mio case thermatake Core V71 e ho scelto quello dell'artic con 6 ventole secondo voi va bene o va bene anche quello con 4 ventole? Ci entra quello da 360 nel case? è un full tower.
    Zola Predosa (BO)
    Ciao e benvenuto!
    Sul sito thermaltake leggo:
    Cooling System: Front (intake) : 200 x 200 x 30 mm Blue LED fan (600~800rpm, 13~15dBA) x 2 Rear (exhaust) : 140 x 140 x 25 mm Turbo fan (1000rpm, 16dBA) Top (exhaust) : 200 x 200 x 30 mm Blue LED fan (600~800rpm, 13~15dBA)
    Fan Support: Front: 1 x 120mm or 2 x 120mm or 3 x 120mm 1 x 140mm or 2 x 140mm 1 x 200mm or 2 x 200mm Top: 1 x 120mm or 2 x 120mm or 3 x 120mm 1 x 140mm or 2 x 140mm 1 x 200mm or 2 x 200mm Rear: 1 x 120mm or 1 x 140mm Bottom: 1 x 120mm or 2 x 120mm
    Le specifiche complete sono qui: Thermaltake - U.S.A. - Core V71 - CA-1B6-00F1WN-00
    Ti direi quindi che:
    - sul frontale e sul top puoi montare al massimo un 360 (3*120) oppure un 280 (2*14)
    - sul retro al massimo uno da 140 o da 120
    - sul fondo al massimo uno 240 (2*12)
    Rispondendo quindi alla tua domanda, mi sembra che l'artic da 4 ventole sia un 480mm e non 360, quindi non ci sta. Puoi optare per il 360, ma dipende anche dalla configurazione che devi raffreddare.
    Postaci i tuoi componenti che vediamo come è meglio fare.
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    Dec 2008
    matty90 ma il top sarebbe sopra giusto? se è giusto quello da 360 va bene.
    Zola Predosa (BO)
    si, corretto. Il 360 però mi risulta avere 3 ventole e non 4
    In tutti i casi, prima di fare acquisti, verifica bene lo spazio che hai tra la scheda madre e i suoi componenti (ram, dissipatori ecc) e il case.. devi considerare lo spessore del radiatore con i raccordi e quello delle relative ventole
    My HPE MicroServer:
    Dec 2008
    Ho acquistato un arctic freeze 360 mi hanno detto che è buono. mi arriva giovedi se poi non mi soddisfa lo torno indietro
    Zola Predosa (BO)
    Se intendi questo: https://www.arctic.ac/eu_en/liquid-freezer-360.html
    Completo di ventole diventa alto circa 8cm. Guardando un po le misure, non credo ti ci stia con tutte e 6 le ventole montate, ma è un problema risolvibile secondo me. Attendiamo che arrivi e che sia montato, così vediamo il tutto!
    My HPE MicroServer:
    Dec 2008
    matty90 ma il radiatore deve andare sopra o in mezzo al case? (lo metto al top)
    Zola Predosa (BO)
    Ciao, si puoi montarlo anche sul top senza problemi.
    Sul sito del produttore puoi trovare le info che ti servono:
    My HPE MicroServer:
    Dec 2008
    Innanzitutto buon epifania, cqm lo montato faccio 13-14 gradi.
