In arrivo gli AiO EK-XLC Predator 140 e 280 - [NEWS]
    Nexthardware In preordine dal 9 settembre sul sito del produttore, saranno disponibili a partire dal 30 dello stesso mese.
    EK Water Blocks ha presentato al Gamescon di Colonia altri due modelli dei suoi perfomanti sistemi di raffreddamento a liquido All-in-One, gli EK-XLC Predator 140 e 280, così da coprire a 360° le esigenze di chi è in cerca di una soluzione compatta con le prestazioni tipiche di un impianto custom.
    Al pari degli altri prodotti di questa linea, anche i nuovi arrivati adottano alcuni dei componenti che compongono l'offerta standard del produttore sloveno come i radiatori CoolStream PE da 140 o da 280mm e le ventole PWM ad alta pressione statica EK-Vardar.
     3   4
    Le pompe utilizzate, anch'esse di tipo PWM, sono delle classiche ed efficienti Laing DDC da 6W in grado di restituire una portata di due o tre volte superiore (450 L/h) rispetto ai modelli utilizzati sugli AiO concorrenti.
    Sia le ventole che la pompa si interfacciano con un apposito hub, il quale deve essere collegato al CPU fan per la rilevazione della velocità delle stesse e ad un connettore SATA in modo da fornire una corretta alimentazione.
    Il waterblock utilizzato è il Supremacy MX, una soluzione di nuova generazione con un design molto efficiente e poco restrittivo per il liquido refrigerante, caratterizzato da una base in rame elettrolitico con lappatura a specchio.
     5
    I raccordi sono i classici G1/4, mentre i tubi sono gli EK-ZMT in gomma a bassa evaporazione che su entrambi i nuovi modelli presentati prevedono degli speciali innesti in plastica (QDC) a sgancio rapido per poter aggiungere, in casi di necessità, altri waterblock al loop iniziale.
    Gli EK-XLC Predator 140 e 280 saranno ordinabili a partire dal 9 settembre sul sito ufficiale del produttore con disponibilità a partire dal 30 dello stesso mese.
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Mio al d1
    nibble L'avatar di DarX098
    May 2016
    Bellissimi. Ci sto pensando seriamente ...domanda stupida, se uno volesse cambiare i tubi con dei rigidi, la quantità di liquido per fare il refill si trova?
    kibibyte L'avatar di ciccoman
    Oct 2014
    Originariamente inviato da DarX098
    Se devi prendere questo e cambiare i tubi ti conviene prendere radiatore, pompa combo e wb separati... Spendi di meno e puoi scegliere i componenti come ti piace
    Comunque, non so se si trovi il dato della quantità di liquido contenuta, ma se metti i tubi trasparenti lo vedi a occhio se c'è aria nell'impianto... e comunque vista la posizione del tappo, la vedo molto complicata fare il refill una volta installati i tubi rigidi :p
    RI7 | AMD Ryzen 9 5900x | Asus B550-XE Strix | Corsair Vengeance RGB Pro 4x8GB 4000 CL19 | nVidia RTX 3080 Strix OC | Corsair Force MP600 Gen.4 1TB NVMe | Corsair H100i RGB Pro XT | Corsair RM1000i | Corsair 4000D Airflow | LG 32GK850G
    Il bello di questi sistemi, inoltre, è la facilità di installazione, aspetto che verrebbe meno con i tubi rigidi
    Cambiargli il liquido non è complicato, così come i tubi (morbidi) e raccordi in caso si voglia anche aggiungere un WB più prestante come il Supremacy EVO, operazione che devo effettuare sul mio Predator 360, ma in ogni caso il radiatore deve essere "sballottato" non poco per eliminare al 100% le bolle di aria, cosa impossibile con i tubi rigidi ...
