In arrivo il MasterLiquid Maker 92 - [NEWS]
    Nexthardware Cooler Master pronta a lanciare un AiO ultracompatto per poter raffreddare a liquido anche gli slim HTPC.
    Cooler Master continua a sviluppare prodotti che potrebbero riscrivere il modo di assemblare computer all'avanguardia.
    L'annuncio ufficiale del MasterLiquid Maker 92 porta la data di ieri, anche se è stato già mostrato durante il Computex 2016.
    Quest'ultimo è un raffreddamento a liquido All-in-One a tutti gli effetti, dotato quindi di waterblock, pompa, tubi, radiatore e anche un HUB per ventole, il tutto però compresso al massimo al fine di risultare estremamente piccolo se comparato ai diretti concorrenti.
     2   3
    Il supporto che regge il blocco pompa radiatore, posizionato direttamente sopra il waterblock, permette di modificarne l'angolazione che, a seconda dei limiti imposti dalle dimensioni del proprio case, potrà essere scelta in modo tale da risultare perfettamente parallela (low-profile) o perpendicolare alla scheda madre.
    ModelloMLZ-H92M-A26PK-R1
    Compatibilità
    Intel LGA 2011-v3/ 2011/ 1151/ 1150/ 1155/ 1156 socket
    AlimentazioneSATA e 4-Pin
    Materiale
    Alluminio
    DimensioniVerticale99,9x81,6x167,5mm
    Orizzontale99,9x142x118,8mm
    Come possiamo notare, le dimensioni sono equiparabili a quelle di un sistema di raffreddamento ad aria a basso profilo e proprio per questa caratteristica Cooler Master ha deciso di identificare tale prodotto con lo slogan "Liquid Cooling in the Palm of Your Hand".
     4   5
    Al radiatore potranno essere affiancate al massimo due ventole MasterFan Pro da 92mm, in configurazione push-pull, che raffredderanno attivamente anche tutta la zona circostante il socket date le caratteristiche tecniche di tutto rispetto.
    Modello
    MasterFan Pro 92
    Dimensioni95x 25,4mm
    Flusso49.7 CFM (max)
    Pressione6.4 mmH2O (max)
    Rumorosità30 dBA(max)
    MTTF350,000 ore
    L-10 Life50,000 hours
    Rated Voltage12 VDC
    Il MasterLiquid Maker 92, almeno per ora, è disponibile solo in preordine direttamente sul sito Cooler Master raggiungibile tramite questo link.
    Curiosissimo di vedere le effettive prestazioni.
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Troppo interessante
    Visto da lontano mi piace la possibilità di scelta dell'inclinazione.
    Da valutare prestazioni e rumore
    Quoto, i dati relativi alla rumorosità, dichiarati da Cooler Master, sono molto bassi anche se giustificati dal fatto che la pompa è, giustamente, poco potente.
    Quest'ultima dovrebbe attestarsi al di sotto dei 12dbA
    Ultima modifica di j0h89 : 18-08-2016 a 16:42
