EK Water Blocks ha reso disponibile un nuovo waterblock full cover espressamente realizzato per la AMD Radeon RX 480, la nuova VGA mainstream equipaggiata con GPU Polaris 10.
Il nuovo EK-FC RX-480 è una soluzione ad alte prestazioni con ingombro ridotto destinata a sostituire il dissipatore originale a doppio slot, andando a raffreddare simultaneamente tutte le aree critiche della VGA come GPU, RAM e VRM (modulo di regolazione delle tensioni).
Il liquido refrigerante, infatti, scorre sopra le parti della struttura a diretto contatto con i componenti sopra menzionati, consentendo una elevata stabilità operativa alla scheda anche quando vengono utilizzate frequenze particolarmente levate.
Esattamente come il performante Supremacy EVO per CPU, anche questo waterblock è progettato con un design interno a bassa restrizione (così da poter essere abbinato anche a pompe a bassa portata) e prevede un unico ingresso centrale di tipo split-flow che mantiene inalterate le prestazioni di raffreddamento anche in caso di flusso del liquido rovesciato.
La base è realizzata in rame elettrolitico nichelato mentre la parte superiore può essere in POM o acrilico trasparente, a seconda della variante scelta, con quest'ultima che prevede anche due slot per l'installazione di due diodi LED da 3mm.
Come di consueto, sono previsti i distanziali in ottone preinstallati in maniera da facilitare e rendere molto più sicura la procedura di montaggio del waterblock.
Il produttore, particolarmente attento ad ogni esigenza di modding, ha pensato di offrire anche un elegante backplate opzionale in grado di raffreddare la parte posteriore del PCB e tutta la componentistica ivi installata, che sarà disponibile nelle prossime settimane in due differenti colori, ovvero nero o argento.
Per prezzi e disponibilità fate riferimento alla tabella sottostante.
SKU
Tipo di connessioni
MSRP (incl. VAT)
EK-FC RX-480
FC Terminal / HD Tube
99,95€
EK-FC RX-480 - Acetal
99,95€
EK-FC RX-480 - Nickel
107,95€
EK-FC RX-480 - Acetal+Nickel
107,95€
EK-FC RX-480 Backplate - Black
29,95€
EK-FC RX-480 Backplate - Nickel
37.95€
