Dopo l'annuncio di due settimane fa, EK Water Blocks ha rilasciato ufficialmente un waterblock full cover progettato e realizzato appositamente per le schede video NVIDIA GTX 1080 e GTX 1070 appartenenti alla serie Strix.
Il nuovo EK-FC1080 GTX Strix è una soluzione ad alte prestazioni destinata a sostituire il dissipatore originale DirectCU III, andando a raffreddare simultaneamente tutte le aree critiche della VGA come GPU, RAM e VRM (modulo di regolazione delle tensioni).
 2   3
Il liquido refrigerante, infatti, scorre sopra le parti della struttura a diretto contatto con i componenti sopra menzionati, consentendo una elevata stabilità operativa alla scheda anche quando vengono utilizzate frequenze ben al di là di quelle previste da ASUS, di per sé decisamente più alte delle versioni Founders Edition.
 4   5
Esattamente come il performante Supremacy EVO per CPU, anche questo waterblock è progettato con un design interno a bassa restrizione (così da poter essere abbinato anche a pompe a bassa portata) e prevede un unico ingresso centrale di tipo split-flow che mantiene inalterate le prestazioni di raffreddamento anche in caso di flusso del liquido rovesciato.
 6
La base è realizzata in rame elettrolitico nichelato mentre la parte superiore può essere in POM o acrilico trasparente, a seconda della variante scelta.
Come di consueto, sono previsti i distanziali in ottone preinstallati in maniera da facilitare e rendere molto più sicura la procedura di montaggio del waterblock.
Il produttore, particolarmente attento ad ogni esigenza di modding, ha pensato di offrire anche un elegante backplate opzionale in grado di raffreddare la parte posteriore del PCB e tutta la componentistica ivi installata, che sarà disponibile in due differenti colori, ovvero nero o argento.
Per prezzi e disponibilità fate riferimento alla tabella sottostante.
SKU
Tipo di connessioni
MSRP (incl. VAT)
EK-FC1080 GTX Strix - Nickel
FC Terminal / HD Tube
129,95€
EK-FC1080 GTX Strix - Acetal+Nickel
129,95€
EK-FC1080 GTX Strix Backplate - Black
34,95€
EK-FC1080 GTX Strix Backplate - Nickel
41,95€
