Arctic Liquid Freezer 120 & 240 - [RECENSIONE]
Pagina 9 di 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Visualizzazione dei risultati da 81 a 87 su 87
  1. #81
    Oct 2016
    Montato tutto in estrazione.temperature max 65 con ventole personalizzate dopo una lunga sessione a bf1.sotto sforzo si sente pochissimo.in idle è praticamente muto.
    Ora mi manca da liquidare la 1080.accetto consigli.
  2. #82
    Originariamente inviato da alfri
    Apri una nuova discussione in questa sezione.
  3. #83
    Ciao a tutti ho montato un dissipatore arctic liquid freezer 240,ho un dubbio nel collegamento dell'alimentazione della pompa, se la collego al pin CPU_OPT diventa molto rumorosa, se la collego a un normale pin per ventole diventa inudibile e in entrambi i casi le prestazioni sono identiche.
    Tramite Fan expert vedo che cambia solamente il numero di giri, che sono di oltre 5000 quando la collego a CPU_OPT, e 3000 quando la collego a un altro pin.
    Ho scritto direttamente ad arctic e hanno risposto che la pompa andrebbe collegata solamente a 12v.
    Ci sono problemi a usare la pompa in questo modo??
  4. #84
    pebibyte
    Jun 2005
    Originariamente inviato da robyevolution
    Tienila pure a regime basso se le performance sono identiche. Non si danneggerà proprio nulla.
    Probabilmente nel bios della mobo potresti ridurre l'alimentazione alla ventola della cpu per ottenere lo stesso risultato che su altro connettore ma fossi in te non perderei tempo in queste prova anche perche' ad ogni riavvio le prime spinnate sarebbero rumorose lo stesso. Vai pure di attacco "non cpu".
  5. #85
    come mai la arctic dice che non collegandola a una presa 12v potrebbe rompersi?
  6. #86
    E' da aprile che lo sto usando collegato al CPU fan header in modalità automatica Silent e gira costantemente intorno i 3700rpm.
  7. #87
    salvatorecard22
    ciao un consiglio su arctic 240
    caratteristiche tecniche pc fisso
    Case Aerocool VS92WHW vane
    Alimentatore Corsair CX600M
    Mb Intel 1151 MSI Z270 GAMING M5 Chipset Z270
    Cpu Intel Core i7-7700K (4,20Ghz/4,50Ghz) 1151 BOX BX80677I77700K
    memory D4 3000 16GB C15 Corsair Ven K2 843591070485 CMK16GX4M2B300c15r
    Dissipatore Noctua NH-U9B SE2
    Scheda video ASUS GTX650-E-2GD5
    ssd crucial 120 Sistema Operativo window 10 prof 64bit
    Dati -Western Digital WD10EZEX Caviar BLUE HardDisk SATA 64MB Cache
    6 ventole da 120arctic 240
    un consiglio cambiare il Dissipatore Noctua NH-U9B SE2 con arctic 240 mi conviene?
Pagina 9 di 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
