EK Water Blocks ha ufficialmente presentato la propria soluzione di raffreddamento a liquido a singolo slot per la AMD Radeon R9 Nano.
Il nuovo EK-FC R9 Nano è un waterblock full cover che va a raffreddare attivamente la GPU, le memorie HBM ed i regolatori di tensione (VRM) facendo scorrere il liquido su queste aree critiche, permettendo così alla scheda video di rimanere stabile in condizione di pesante overclock.
Come tutti i moderni waterblock full cover, anche l'EK-FC R9 Nano dispone di un unico ingresso centrale e di una canalizzazione denominata split-flow, ottimizzata per offrire le migliori prestazioni di raffreddamento possibili.
Tale sistema funziona perfettamente anche con flusso del liquido invertito senza alterare in alcun modo l'efficacia del waterblock.
Altra prerogativa del prodotto sono le elevate prestazioni idrauliche in virtù di un design poco restrittivo, che permette di impiegarlo in abbinamento a impianti dotati di pompe non troppo potenti.
A differenza del dissipatore stock che occupa due slot, il waterblock EK-FC R9 occupa un solo slot ed è corredato da una speciale staffa che va a sostituire quella originale al fine di rendere molto più semplice l'installazione di schede in configurazione CrossFireX.
 3
La base è realizzata in rame elettrolitico nichelato, mentre la parte superiore può essere in POM acetale classico o materiale acrilico con due slot per LED da 3mm.
 4
Come di consueto sono previsti i distanziali in ottone preinstallati, in maniera da facilitare e rendere molto più sicura la procedura di montaggio del waterblock.
Il produttore ha previsto anche un elegante backplate opzionale in grado di raffreddare la parte posteriore del PCB e tutta la componentistica ivi installata, che sarà disponibile solo in versione black.
Il nuovo EK-FC R9 Nano sarà disponibile per l'acquisto da domani, 23 settembre, tramite l'EK Webshop o presso i rivenditori autorizzati ad un prezzo di circa 109€.
SKU
Tipo di connessioni
MSRP (incl. VAT)
EK-FC R9 Nano - Nickel
FC Terminal / HD Tube
109,95€
EK-FC R9 Nano - Acetal+Nickel
109,95€
EK-FC R9 Nano - Backplate - Black
29,95€
