CRYORIG e gli AiO di serie A - [NEWS]
    Nexthardware In arrivo tre sistemi a liquido sigillato pensati per il raffreddamento della CPU e non solo.
    CRYORIG, giovane società che in pochi anni è riuscita a sfondare nel mercato dei sistemi di raffreddamento ad aria, è pronta ad invadere il settore degli All-in-One con tre innovativi prodotti.
    Durante il Computex 2015 è stata presentata la A Series, composta da tre sistemi a liquido con radiatore biventola ed una terza ventola adibita al raffreddamento della zona d'alimentazione della CPU e delle RAM.
    Questa soluzione ibrida, stando ai risultati derivanti dalla prova sul campo, permette di ridurre drasticamente la temperatura all'interno del case, che può abbassarsi anche di 10 °C.
    Il video, realizzato con telecamere termiche, mostra la differenza tra un sistema a liquido classico (a destra) e l'ibrido di casa CRYORIG (a sinistra) utilizzando una ASUS X79.
    I tre modelli presentati sono denominati: A40, A40 Ultimate e A80.
    Gli A40 hanno una radiatore con doppia ventola da 120mm, con l'unica differenza tra i due che risiede nello spessore del corpo lamellare che passa dai 25mm della versione standard ai 38mm della Ultimate.
    L'A80 è invece un biventola da 280mm, con radiatore predisposto per due ventole da 140mm e con uno spessore di 25mm.
    La ventola montata sulla zona waterblock/pompa, denominata Airflow Circulator, è una PWM da 70mm con un regime di rotazione massimo di 3.000 RPM, ma non si hanno informazioni relative al rumore prodotto.
    Tutti e tre gli AiO CRYORIG A series sono compatibili con i principali socket AMD ed Intel e saranno disponibili in estate ad un prezzo ancora da definire.
    Se non è troppo romorosa, imho interessante
    Alessandria
    Interessante la soluzione che integra la ventolina per arieggiare un po' la sezione di alimentazione che spesso non viene considerata ma, soprattutto sui sistemi Amd in overclock, raggiunge temperature importanti.
