EK Water Blocks raffredda la GTX TITAN X - [NEWS]
    Nexthardware Disponibile per l'acquisto il waterblock full cover dedicato alla nuova ammiraglia di casa NVIDIA.
    EK Water Blocks, con grande tempismo rispetto al lancio sul mercato della nuova VGA gaming top di gamma di NVIDIA, ha presentato il primo waterblock full cover dedicato alla GeForce GTX TITAN X.
    Il waterblock in questione si chiama EK-FC Titan X ed è in grado di raffreddare direttamente GPU, VRAM e modulo di regolazione della tensione (VRM) facendo fluire il liquido di raffreddamento direttamente su queste aree critiche, permettendo così alla scheda video di rimanere stabile anche in condizione di overclock pesante.
    L'EK-FC Titan X dispone di un unico ingresso centrale e di una canalizzazione denominata split-flow, introdotta con il modello EK-FC980 GTX, ottimizzata per offrire le migliori prestazioni di raffreddamento possibile su schede ad altissime prestazioni.
    Tale sistema funziona perfettamente anche con flusso del liquido invertito senza alterare le prestazioni di raffreddamento.
    Inoltre, grazie alle elevate prestazioni idrauliche in virtù di un design poco restrittivo, può essere utilizzato in circuiti dotati di pompe non troppo potenti.
    La base è realizzata in rame elettrolitico "nudo" o nichelato, a seconda della variante, mentre la parte superiore è realizzata in materiale acrilico o POM acetale.
     3   4
    Le varianti in acrilico trasparente sono dotate di due slot predisposti per diodi LED da 3mm che contribuiscono ad esaltare la bellezza del waterblock.
    Come di consueto, sono previsti i distanziali in ottone preinstallati, in maniera da facilitare e rendere molto più sicura la procedura di montaggio del waterblock.
    L'EK-FC Titan X è stato progettato in maniera che i vari raccordi siano perfettamente allineati con i suoi predecessori come l'EK-FC980 GTX ed il più vecchio EK-FC780 GTX Ti, consentendo, in questo modo, di effettuare un upgrade della propria configurazione hardware senza alcuna modifica al circuito di raffreddamento.
    Il produttore ha previsto anche una piastra di ritenzione opzionale in grado di raffreddare la parte posteriore del PCB e tutta la componentistica ivi installata.
    Il backplate, con finitura disponibile in cinque diverse varianti, può essere acquistato, così come i cinque waterblock, tramite l'EK Webshop o presso i rivenditori autorizzati.
    SKU
    Tipo di connessioni
    MSRP (incl. VAT)
    EK-FC Titan X
    FC Terminal / HD Tube
    99,95 €
    EK-FC Titan X - Acetal FC Terminal / HD Tube
    99,95 €
    EK-FC Titan X - Nickel FC Terminal / HD Tube
    109,95 €
    EK-FC Titan X -Acetal + Nickel FC Terminal / HD Tube
    109,95 €
    EK-FC Titan X - Nickel (Orginal CSQ) FC Bridge CSQ
    109,95 €
    EK-FC Titan X Backplate - Black
    29,95 €
    EK-FC Titan X Backplate - Nickel -
    37,95 €
    EK-FC Titan X Backplate - Gold -
    33,95 €
    EK-FC Titan X Backplate - Blue -
    33.,95 €
    EK-FC Titan X Backplate - Red -
    33.,95 €
    tantaroba
    tra i vari modelli previsti quello che preferisco è il full cover nero, bello liscio senza tanti fronzoli, essenziale
    è bellino forte
