Ciao, sono possessore di un case Zalman z11 plus, mi sapreste consigliare un aio da 120 mm adatto anche all'Oc?? Purtroppo quelli più grandi in questo case non ci vanno proprio. Il processore è un i7 4790k!
Grazie
Grazie
Per rimanere in tema zalman ce il Reserator 3 max
Link: Reserator
Recensione : Reserator 3 max
Sicuramente avrà delle ottime prestazioni, ma vorrei rimanere sotto i 100, che ne pensi del nepton 120 xl?
Guarda adesso ho un enermax ets tb 40, a volte su Bf4 alla frequenza di 4,4 sfioro i 70 gradi, ma vivo tra le montagne nella mia stanza ci sono 16/18 gradi, sicuramente d'estate la situazione potrebbe peggiorare.
Vorrei mantenermi al di sotto dei 60, la maggior parte delle persone che usano questo processore ci riescono alla grande, almeno alla frequenza di 4,4 ghz.
Direi al massimo 4,5 ghz.
Il processore che hai gia arriva a 4.4 ghz con turbo max.
link: Intel Core i7 4790K
Provato con due ventole ?
Si si lo so, ma proprio a causa di temperature un po alte, l'ho fissato a 4ghz.
Guarda non riesco ad allegare una foto, comunque il dissipatore è corredato di una sola ventola ed posta verso il lato delle ram, in modo che espella l'aria nella parte posteriore del case, mantenendolo sulla velocità stock su bf4 mantengo una temperatura massima di 54/56 gradi, mantengo la ventola sui 1400 rpm massimi, potrei spingerla fino a 1800, ma aumenta il rumore e le prestazioni rimangono le stesse.
Visto.. enermax ets tb 40 tra l'altro non e malvaggio.....e il dubbio che non riesca a mamtenere il la cpu stock al di sotto dei 60 gradi o sul piu' o meno....(quindianche il fatto di portare la cpu a 4.5ghz) quindi qualche dubbio sul montaggio magari non combaccia bene al piano cpu....
Ad ogni modo anche il nepton 120 xl e un buon AiO... quindi alla fine (ci son ben altre marche) prendi quello che ti gusta di piu le differenze tra uno e l'altro saranno sull'ordine 1-2-3 gradi.
