son tornato qui prima di comprare il tutto e per farmi dare l'ultima dritta.
in base alla mia configurazione elencata prima, vanno bene queste cose?
XSPC Low Profile Radiator EX360 - 360mm
aqua computer Aquastream XT USB 12V Pump - Ultra Version
Tubo Tygon R3603 11,2/8mm Trasparente - 1m
Connettore a L passo 1/4" x tubo da 13/10mm - compact
EK Water Blocks EK-Supremacy EVO - Acetal+Nickel CSQ
Bitspower Tanica Z-Multi 150mm
be quiet! Pasta Termica DC1 - 3gr
Dimastech Acqua UltraPura - 1L x2
P.S. sicuramente mancano alcune cose come i raccordi ma mi potete dire specificamente quanti e quali accessori prendere per favore?
ringrazio chi mi ha già risposto e attendo altri aiuti
P.P.S. ho deciso di prendere il graphite 780t come case
Insieme alla pompa prendi anche il kit di adattatori a G 1/4" perché non credo siano compresi.
Se non hai intenzione di mettere vari additivi colorati nel liquido di raffreddamento ti conviene prendere il tubo colorato, esteticamente è sicuramente più piacevole.
Il diametro del tubo che hai scelto mi sembra eccessivamente piccolo, dato che hai preso un connettore ad L 13/10mm devi prendere anche il tubo 13/10mm e, fossi in te, ne prenderei 2 metri.
I raccordi devono essere 2 per il radiatore, 2 per il Water block, 2 per la pompa e altri 2 per la tanica.
Come sempre grazie mille
Per quanto riguarda il tubo, avevo notato le differenze di diametro ma nei suggerimenti c'era scritto che chi aveva comprato quella pompa aveva preso questi, quindi lo cambierò per uno più grande e prenderò sicuramente 2m e lo prendo colorato a questo punto
Per il resto grazie per la precisione
elenco qui il nuovo inventario tanto per essere sicuro data la mia inesperienza tutti questi aiuti sono necessari scusate:
PrimoChill Tubo PrimoFlex Advanced LRT 13/10 mm - Rosso, 1m x2
Connettore a L passo 1/4" x tubo da 13/10mm - compact x4
Bitspower Adattatore per Eheim 1046/48/1250 passo 1/4" - black x2
EK Water Blocks EK-CSQ Fitting 13/10mm G1/4 - Nickel x4
Corsair Graphite 780T - Nero
riassumendo
radiatore 360mm
4 raccordi 90° 4 raccordi dritti 2 adattatori G1/4"
pompa
pasta termica
tanica 150mm
water block
tubo rosso 2m
acqua ultra pura
case
ora ho tutto?
Per sapere l'angolazione giusta dei raccordi che ti serviranno (dritto, 45°, 90°) devi avere bene in mente l'esatta disposizione dei componenti all'interno del pc.
Se sei sicuro di aver valutato tutto per bene allora prendili pure, altrimenti sarebbe opportuno prenderli in un secondo momento, dopo aver fatto le dovute prove con i componenti in mano.
ok grazie mille ancora, per quanto riguarda i raccordi ci ho pensato bene e credo vadano bene male che va come hai detto tu ne prendo altri in seguito grazie
ultimissime cose
qual'è la differenza tra
B-Stock Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pump- Ultra Version ?
13/10mm (10x1,5mm) compression fitting 90° revolvable outer thread 1/4
13/10mm (10x1,5mm) compression fitting outer thread 1/4
con questi raccordi ho sempre bisogno degli adattatori G 1/4" per la pompa?
Edit
va bene anche cosi? (quale pompa prendo? quella bstock costa 20euro in meno circa)
Corsair Graphite 780T - schwarz
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm
Primochill tubing PrimoFlex Pro 16/11 (7/16"ID) UV green 1mx2
13/10mm (10x1,5mm) compression fitting 90° revolvable outer thread 1/4 x4
13/10mm (10x1,5mm) compression fitting outer thread 1/4 x4
Alphacool NexXxoS XP³ Light - Acetal Nickel - Intel/AMD
Alphacool Ultra Pure Water 1000ml x2
Liquid metal thermal compoand LM (0,5g)
Cooler Master Sickle Flow - R4-L2R-20AR-R1 Red (120x120x25mm)
Alphacool HF 38 Cape Cyclone 150 V.2
Ultima modifica di Frequell_Fire : 10-01-2015 a 15:31
I prodotti facenti parte del catalogo B-Stock sono quelli che, dopo essere stati venduti, sono rientrati al venditore con la formula del diritto di recesso e sono perfettamente integri. Se vuoi risparmiare 20€ prendi quella B-Stock. Per quanto riguarda i raccordi per la pompa, non conoscendo io quel modello, non ti so dire con esattezza se vanno bene dei semplici raccordi come quelli che hai linkato tu.
Ok grazie mille come sempre
