consiglio kit raffreddamento a liquido
    byte
    May 2013
    Predefinito consiglio kit raffreddamento a liquido
    Salve a tutti ragazzi vorrei passare al raffreddamento al liquido con radiatore da 24 cm avendo come case un cooler master cm690 . La cpu da raffreddare è uno xeon x5650 (overclock a 4.1 ) . Avevo adocchiato due kit pre-configurati con i seguenti componenti e dal costo di 155 + spese :
    1x Phobya CPU-Cooler UC-2 LT Intel 775,1155,1156,1366,2011 - Black Edition
    1x Phobya G-Changer 240 V.2
    1x Phobya DC12-220 12Volt Pump
    1x Phobya Balancer 150 black nickel
    2x Phobya G-Silent 12 1500rpm Red LED ( 120x120x25mm )
    1x Fan cable splitter
    7x 13/10mm (10x1,5mm) raccordi a compressione G1/4 – black nickel
    1x 13/10mm (10x1,5mm) raccordi a compressione 90° ruotabili G1/4 – black nickel
    1x 3m Masterkleer Tubing PVC 13/10mm (3/8"ID) - black
    1x Phobya ZuperZero Clear 1000ml
    1x Tagliatubi
    1x ATX Bridging-plug
    1x manuale stampato e adesivi Phobya
    Il secondo kit dal costo di 138 + spese :
    1x Alphacool NexXxoS XP³ Light - Acetal Edition - Intel/AMD
    1x Alphacool Repack - Dual DC-LT - 5,25 Single Bay Station – without pump
    1x Alphacool DC-LT Ceramic - 12V DC - pump - bulk version
    1x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm
    3x Alphacool tubing AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - clear
    6x 13/10 (10x1,5mm) compression fitting G1/4” – matte black
    2x 120mm fan approx. 1300rpm ( 120x120x25mm )
    1x Coolant Clear 1000ml
    1x ATX bridging plug (24 Pin)
    Grazie a tutti dei consigli
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    ciao, dai componenti che hai indicato e dal prezzo complessivo del sistema ti suggerirei di optare per un sistema AIO se non hai esigenze particolari... sul portale trovi molte recensioni.
    una vaschetta single-bay ed un radiatore da 240mm non sono certamente il massimo per avere basse temperature ed una rumorosità contenuta, se poi ragioni in ottica di espandibilità futura allora il secondo kit è da preferirsi.
    byte
    May 2013
    Salve , su si saranno fatte espansioni future , per iniziare lei opta ovviamente al secondo kit.
    May 2009
    Originariamente inviato da vasto lorde
    su via ... diamoci del tu :hihi
    a che livello punti? dissiperai sempre e solo la CPU o sono previste anche la/le schede video, scheda madre ecc...?
    byte
    May 2013
    Salve , e va bene le darò del tu . con questo kit raffredderò solo la CPU xeon . Principalmente vorrei spendere per iniziare 180 euro , il radiatore da 24 cm , il livello a cui vorrei arrivare bhe silenziosità e almeno un certo vantaggio di qualsiasi dissipatore ad aria . Distinti saluti.
