Dopo la comparativa di qualche mese fa inerente alle ultime incarnazioni dei sistemi All-in-One dotati di radiatore da 120mm, abbiamo messo le mani su tre delle più evolute e performanti soluzioni di raffreddamento a liquido compatte.
Come ben sapete, i sistemi di raffreddamento a liquido AiO si contraddistinguono dai complessi e laboriosi sistemi professionali per essere pratici, compatti e soprattutto estremamente facili da installare.
Questi tipi di prodotti sono generalmente riempiti preventivamente di liquido refrigerante non conduttivo e caratterizzati dalla integrazione in un unico blocco di waterblock e pompa, collegati tramite degli speciali tubi a bassa permeabilità al radiatore.
Nelle pagine che seguiranno metteremo a confronto tre diversi modelli di ultima generazione dotati questa volta di radiatore biventola da 240 e 280mm, privi di software di controllo e commercializzati in una fascia di prezzo compresa tra i 105 e i 110 euro.
Il primo modello è il Nepton 280L, un AiO di terza generazione dell'azienda taiwanese Cooler Master, dotato di radiatore maggiorato in abbinamento alle performanti ventole JetFlo da 140mm.
Nome prodotto Nepton 280L Socket compatibili Intel LGA
2011 / 1366 / 1150 /1155 / 1156 / 775
AMD
FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2Dimensioni blocco pompa/waterblock 75 x 69.8 x 49.1mm Dimensioni radiatore 311 x 139 x 30mm Materiale radiatore Alluminio Garanzia 5 anni Ventole JetFlo Dimensioni 140 x 140 x 25 mm Velocità 800~2000 RPM (PWM) ± 10% Portata d'aria 54~122.5 CFM ± 10% Pressione statica 0.7~3.5 mm H2O ± 10% Rumorosità 21~39 dBA Tecnologia POM Bearing Connettore 4 pin (PWM) Pompa Rumorosità <25 dBA Alimentazione 12 VDC Consumo 2.9 W
Il secondo AiO che analizzeremo in questo roundup è l'ultima proposta appartenente alla famiglia Hydro Series di Corsair, per la precisione il modello H105, fratello maggiore dell'ottimo H75, dotato di un radiatore da 240mm ed una coppia di ventole Corsair SP120L.
Nome prodotto Corsair H105 Socket compatibili Intel LGA
775, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011
AMD
AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2Dimensioni radiatore 272,5x120x38mm Materiale radiatore Alluminio Garanzia 5 anni Ventole SP120L PWM Dimensioni 120x120x25mm Velocità 800-2700 ± 10% RPM Portata d'aria 73 CFM Pressione statica 3.9mm/H20 Rumorosità 37,7 dBA
Il terzo sistema in prova è prodotto da Enermax, per la precisione il nuovo Liqtech 240, dotato di un radiatore da 240mm appositamente progettato dall'azienda taiwanese e di due ventole Twister Pressure con selettore per la regolazione degli RPM.
Nome prodotto Enermax Liqtech 120X Socket compatibili Intel LGA
AMD
AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2Dimensioni radiatore 273x120x27mm Materiale radiatore Alluminio Lunghezza tubi 310mm Peso 1095g Garanzia 2 anni Ventola Enermax TPF (Twister Pressure Fan) Tipologia bearing Twister Bearing Technology Dimensioni ventole 120x120x25mm Velocità ventola Silent Mode: 600 - 1300 RPM
Performance Mode: 600 - 2000 RPM
Overclock Mode: 600 - 2500 RPMFlusso d'aria Silent Mode: 60,3 CFM
Performance Mode: 88,9 CFM
Overclock Mode: 111 CFMPressione statica Silent Mode: 1,7 mm/H20
Performance Mode: 4,7 mm/H20
Overclock Mode: 7,4 mm/H20Rumorosità Silent Mode: 21 dBA
Performance Mode: 27 dBA
Overclock Mode: 30 dBA
Ricordiamo, ancora una volta, che tutti i sistemi All-in-one che vedrete in questa recensione sono sprovvisti di software di gestione e che quindi, in un sistema reale, le ventole verranno regolate automaticamente in base alla temperatura rilevata.
Non ci resta che proseguire con un'analisi dettagliata dei prodotti elencandone pregi, difetti e prestazioni sul campo.
