EK Water Blocks presenta l'EK-SBAY DDC 3.2 - [NEWS]
    Nexthardware Pronta al debutto una nuova vaschetta con pompa integrata ad alte prestazioni.
    EK water blocks annuncia l'ek - sbay ddc 3.2
    EK Water Blocks ha ufficialmente presentato l'EK-SBAY DDC 3.2, l'ultima unità combo costituita da pompa e serbatoio, uniti in un unico dispositivo da da 5,25".
    Il prodotto integra al suo interno una DDC 3.2 PWM, l'attuale pompa top di gamma della serie DDC, ed un serbatoio di buona capienza, occupando lo spazio normalmente riservato a due drive da 5,25".
    Questo tipo di design permette di sfruttare lo spazio lasciato libero da una tipologia di periferica sempre meno utilizzata come i lettori ottici, per ricavare spazio all'interno del case a vantaggio di altri componenti.
    L'EK-SBAY DDC 3.2 è realizzata in acetato di ottima qualità ed ha un design monoblocco che garantisce la massima robustezza ed una grande affidabilità nel tempo.
    L'unità è dotata di un foro d'ingresso, uno di uscita ed uno per il riempimento posizionato sulla parte superiore, tutti protetti tramite tappo a vite in metallo o in plastica.
    All'interno della vaschetta è integrato un dispositivo anti-cyclone in acrilico trasparente, che previene efficacemente la formazione di vortici in circuiti ad alta portata, oltre a mostrare visivamente il corretto funzionamento della pompa.
    Per facilitarne il riempimento, nel bundle è inclusa anche un pratico recipiente progettato per tale scopo.
    L'EK-SBAY DDC 3.2 è stata progettata per assicurare la massima silenziosità di funzionamento, essendo dotata di un sistema di montaggio in gomma antivibrazione.
    Questo particolare design consente di ottenere un efficace disaccoppiamento del gruppo pompa/serbato dal telaio del computer, riducendo al minimo il rumore.
    Sempre allo scopo di garantire la massima silenziosità, la pompa è dotata di controllo PWM che ne permette la regolazione automatica della velocità a seconda della temperatura della CPU.
    Questa unità può essere aggiornata con l'EK-DDC Heatsink Housing, disponibile sia in nero sia in versione Nickel Plated.
    Con l'installazione dell'EK-DDC Heatsink Housing, l'unità occupa però oltre ai due bay da 5,25" previsti, anche un certo spazio al di sopra dello slot superiore, da considerare bene quando si hanno limitazioni in altezza.
    Il prodotto è disponibile per l'acquisto al prezzo di 139,95 € tramite l'EK Webshop oppure attraverso la rete di rivenditori partner del produttore.
    carina come soluzione
    L'unica cosa che mi manda in bestia, con quello che costano questi prodotti, è l'assenza dello sleeving sui cavi di alimentazione della pompa
    hai ragionissima, io ho due Laing ed una Swiftech e tutte e tre hanno un cavo alimentazione "old style", funzionale e bello lungo ma obiettivamente bruttino da vedere.. la mia ora è "sleevata" in nero
    ho smontato il connettore bianco, ho infilato la calza, due pezzettini di termorestringente ai lati, colpetto di phon e via andare, dantronde anche l'occhio vuole la sua parte
    O almeno non multicolori
