EK Water Blocks ha appena lanciato sul mercato l'EK-FC R9-280X DCII, un waterblock full cover progettato ad uso esclusivo della scheda grafica AMD Radeon R9 280X DirectCU II di ASUS.
L'EK-FC R9-280X DCII è in grado di raffreddare direttamente la GPU leRAM ed il modulo di regolazione della tensione, facendo scorrere l'acqua direttamente sulle parti a contatto con queste aree critiche e permettendo così alla scheda grafica di funzionare stabilmente anche sotto pesante overclock.
La base è realizzata in rame elettrolitico "nudo" o nichelato, a seconda della variante, mentre il top può essere in acrilico trasparente, POM oppure in acetato.
ll waterblock dispone di distanziali in ottone preinstallati, in modo da renderne estremamente semplice e sicuro il montaggio sulla scheda.
Il design interno è caratterizzato dalla presenza di microcanali da 0,6 millimetri, che massimizzano il trasferimento di calore senza sacrificare la portata e rendendo il prodotto ideale per l'utilizzo con pompe poco potenti.
Grazie ai numerosi metodi di interconnessione studiati da EK per i suoi prodotti, è possibile collegare tra di loro in serie fino a quattro EK-FC R9-280X DCII senza alcun tipo di problema.
EK%20Water%20Blocks%20lancia%20l'EK-FC%20R9-280X%20DCII  EK%20Water%20Blocks%20lancia%20l'EK-FC%20R9-280X%20DCII  EK%20Water%20Blocks%20lancia%20l'EK-FC%20R9-280X%20DCII
Il prodotto è disponibile in tre varianti, alle quali può essere abbinato anche un backplate appositamente studiato, che ne migliora l'estetica e la rigidità strutturale.
Di seguito una tabella con i prezzi e specifiche dei tre modelli.
SKU
Interconnectivity method
MSRP (incl. VAT)
EK-FC R9-280X DCII - Nickel
FC Terminal / HD Tube
102,95€
EK-FC R9-280X DCII - Acetal+Nickel
104,95€
EK-FC R9-280X DCII - Nickel (Original CSQ)
FC Bridge CSQ
104,95€
EK-FC R9-280X DCII - Backplate - Black
26,38€
