NZXT Kraken G10 - [RECENSIONE]
    Moderatore L'avatar di sg93
    Mar 2012
    Caserta
    Nexthardware Come raffreddare la vostra scheda video utilizzando un All-in-One per CPU ...
    NZXT kraken g10 - liquid cooled gpu mounting kit
    Dopo aver dato alla luce la prima soluzione All-in-One dotata di radiatore da 140mm, denominata Kraken X40, la californiana NZXT ha deciso di porre la propria attenzione sulla problematica della dissipazione a liquido per le GPU, attualmente poco considerata dalle aziende produttrici di sistemi AiO.
    Proprio per tale motivo, NZXT ha recentemente immesso sul mercato un pratico "adattatore" che permette di utilizzare sia i sistemi AiO proprietari che di altri marchi sulla maggioranza delle moderne schede video, indipendentemente dalla GPU e dal brand.
    Il Kraken G10 - Liquid Cooled GPU Mounting Kit, questo è il nome per intero del prodotto oggetto della nostra recensione, disponibile in tre colorazioni (nera, bianca e rossa), è costruito interamente in acciaio verniciato ed è equipaggiato con una ventola da 92mm che si occuperà di raffreddare i regolatori di tensione VRM e gli altri componenti della scheda video.
    L'adattatore è compatibile con la maggior parte delle schede video e delle soluzioni AiO con waterblock di produzione Asetek.
    Di seguito sono riportati, in dettaglio, i modelli di VGA e dissipatori All-in-One compatibili.
    Schede video reference
    • NVIDIA: GTX 780, 770, 760, Titan, 680, 670, 660 Ti, 580, 570, 560 Ti, 560, 560SE
    • AMD: R9 290X, 290, 280X, 280, 270X, 270 HD 7970, 7950, 7870, 7850, 6970, 6950, 6870, 6850, 6790, 6770, 5870, 5850, 5830
    AiO
    • NZXT: Kraken X60, Kraken X40
    • Corsair: H110, H90, H55, H50
    • Antec: KUHLER H2O 920 V4, KUHLER H2O 620 V4, KUHLER H2O 920, KUHLER H2O 620
    • Thermaltake: Water 3.0 Extreme, Water 3.0 Pro, Water 3.0 Performer, Water 2.0 Extreme, Water 2.0 Pro, Water 3.0 Performer
    • Zalman: LQ-320, LQ-315, LQ-310
    Nella tabella sottostante, invece, sono elencate le specifiche tecniche del Kraken G10.
    ModelloRL-KRG10-W1 (Bianco)
    RL-KRG10-B1 (Nero)
    RL-KRG10-R1 (Rosso)
    Dimensioni177 x 32,5 x 110,6 mm
    Specifiche ventola
    Tipo bearing
    Sleeve Bearing
    Connettore
    3 pin
    Dimensioni
    92 x 92 x 25
    Input Power
    2.16W
    Assorbimento 0.18A
    Velocità di rotazione
    1500 ± 10% RPM
    Tensione12V DC
    Garanzia2 anni
    Buona lettura ...
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    il liquido toglie la possibilità di raffreddare il comparto RAM, per questo tali soluzioni non hanno molto successo.
    L'ideale sarebbe compattare pompa e corpo radiante in un unico dissipatore da montare sulla VGA, una sorta di soluzione ibrida tipo quella della Asus MARS
    ad essere onesti i chip di RAM attuali scaldano poco, non a caso anche schede come le GTX Titan vengono commercializzate senza backplate ...
    diciamo che dei dissipatori dedicati per le RAM appagherebbero la nostra voglia di modding
    May 2013
    Brindisi, Italy
    difficile che uno spenda circa 70 euro per tenere più fresca una GPU, o no?
    come no... chiedilo a chi monta le R9 290 e 290X reference
    nibble
    Nov 2012
    scusate ma non sono pochi 8° in meno per un dissipatore a liquido? Io per lo meno cifre del genere me le aspetterei nel passaggio da dissipatore reference ad uno normale, ma magari mi sbaglio.
    scusate eh, ma fa veramente cag*are
    c'è l'Artic Accelero Hybrid che è DECISAMENTE migliore sia in design che in qualità.
    e costa anche uguale.
    provato su una 6990 e abbassa di 20 gradi buoni su bf4
    L'ultima VGA che ho avuto a liquido era una HD3870 con il wb di lunasio, quindi di acqua sotto i ponti ne è passata...
    Diciamo che per le prestazioni mostrate nella rece non comprerei un kit AIO apposta per la GPU ma se mi dovesse capitare di cambiare mobo ed avere un kit AIO non più compatibile con il resto del sistema ci si potrebbe anche pensare.
    Le prestazioni non sono effettivamente eccelse ma probabilmente dipende dal Kraken X40 e non tanto dal Kraken G10 oggetto della rece...
    Ultima modifica di frakka : 29-01-2014 a 19:23
    Mar 2012
    Caserta
    Originariamente inviato da lookgl
    In effetti non sono tantissimi. Ma è risaputo che le soluzioni AiO sono nate prettamente per configurazioni che richiedono un ingombro minimo, oltre ad essere semplici e pratiche da installare. Personalmente non sostituirei mai il mio Thermalright Shaman (seppur datato) con una soluzione del genere, nonostante sia molto più pesante ed ingombrante. Si può dire che NZXT ha dato, con questo accessorio, un input che può essere più o meno sfruttato a seconda delle esigenze.
    Per quanto riguarda il fattore economico basta far due conti...
    -cut-
    Ecco frakka, ho pensato alla stessa ed identica cosa. Se avessi un AiO non più compatibile oppure inutilizzato per passaggio ad uno superiore, 29 euro per renderlo compatibile con la mia scheda grafica li spenderei volentieri!
    Ultima modifica di sg93 : 29-01-2014 a 19:22
    Originariamente inviato da demiro86
    mi sa che state facendo una gran confusione, la recensione è sul Kraken G10, quindi l'adattaotre, non sul Kraken X40 che è stato utilizzato solo per completezza di recensione ...
    le performance dipendono dal tipo di AIO che ci si abbina e la scheda video da raffreddare
    per la cronaca l'Accelero Hybrid è stato recensito da un pezzo
    Arctic Accelero Hybrid - GeForce GTX 680 | Recensione
    poi mi spieghi come hai fatto a montarlo su una HD 6990 che è una scheda video dual GPU
    Ultima modifica di giampa : 29-01-2014 a 19:47
