In arrivo il kit Corsair Hydro Series H75 - [NEWS]
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Nexthardware Massima compattezza e facilità di installazione per il nuovo All-in-One del produttore californiano.
    In arrivo il corsair hydro series h75
    Il mercato dei kit di raffreddamento integrati per CPU sta conoscendo un periodo di forte impulso, "piegando" anche la resistenza degli utenti più restii a montare nel proprio sistema qualunque soluzione in cui scorresse un liquido.
    Corsair, quale azienda leader nel settore, continua la strada tracciata con la famiglia di prodotti Hydro Series, introducendo oggi un nuovo modello caratterizzato da un radiatore con uno spessore di soli 25mm e molto semplice da installare.
    Le due ventole in dotazione sono le ottime SP120L PWM ad alta pressione statica, che possono essere montate in configurazione push-pull per creare un flusso costante di aria attraverso le alette del radiatore, migliorando l'efficienza del raffreddamento.
    Il cold plate in rame a contatto con la CPU è stato lavorato per ottenere dei micro solchi in grado di aumentare la superficie utile allo scambio termico migliorando di conseguenza l'estrazione di calore.
    Il Corsair Hydro H75 è ovviamente compatibile con tutti i socket da AMD e Intel di ultima generazione e richiede per il suo corretto funzionamento solo tre connettori di alimentazione per le due ventole e la pompa, gestendone il funzionamento tramite il BIOS della scheda madre.
    Il prezzo ufficiale del nuovo All-in-One è stato fissato in 84,99 dollari con garanzia di 5 anni e disponibilità a partire dal mese di novembre.
    mi piace, l'ideale per un sistema Mini ITX
    May 2013
    Brindisi, Italy
    si, visto che a quanto pare gli attacchi al WB sono girevoli
    nibble L'avatar di pragma93
    Jun 2012
    Altamura (BA)
    si può controllare con corsair link?
    direi di no, ventole PWM e basta per la massima semplicità d'uso ...
    byte
    Sep 2013
    una domanda: ma la pompa anch'essa è controllabile tipo ventola pwm o gira a regime fisso? giusto per curiosità!
    Apr 2006
    Ferrara
    bella ma preferivo il design "quadrato" del wb + pompa!
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Originariamente inviato da cala86
    Non può essere gestita in maniera lineare, cioè variando il voltaggio. In questo modo la sua portanza (e quindi l'efficienza del raffreddamento) decrescerebbero in maniera evidente. L'unico modo con cui si può gestire e con un controller PWM
    Il cold plate in rame a contatto con la CPU è stato lavorato per ottenere dei micro solchi in grado di aumentare la superficie utile allo scambio termico, senza necessità di un copioso utilizzo di pasta termica.
    Questa è nuova...
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Non c'era la possibilità di trattare tecnicamente la questione dei microsolchi, delle interfacce e dei coefficienti di scambio termico. Cosi per semplificare mi è uscita un pò male..
Nome:   h75_copperplate.jpg
Visite: 241
Dimensione:   58.8 KB
    Rame e pasta termica conducono in calore per conduzione a livelli differenti. Il rame ha una conducibilità di circa 400 W/mK mentre la pasta si aggira sui 4-5.
    Come potete vedere il coldplate in rame non è liscio ma presenta microrigature. Da un punto di vista microscopico, la superficie di scambio aumenta
    Cosi facendo, in un coldplate di questo tipo aumenta la pasta termica necessaria, ma la superficie di scambio è aumentata vertiginosamente. Il risultato è un plate che conduce meglio!
