Radiatore Ultrasottile
    Enthusiast L'avatar di Lu480nm
    Aug 2008
    Marigliano (NA)
    Predefinito Radiatore Ultrasottile
    Ciao ragazzi. Domandina secca: Sto cercando un radiatore per ventola da 120mm il cui spessore sia inferiore a 22mm. 20mm sarebbe l'ideale. Sapete se esiste qualcosa el genere? Connessioni g1/4.
    Grazie in anticipo!
    Mar 2006
    la vedo dura, di rad sottili so del Black ice Pro II che misura 25mm il resto tutto dai 3cm in su
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Aug 2008
    Marigliano (NA)
    Purtroppo quello non ci sta..., per poco, ma non ci sta!
    Mar 2006
    non so se alcuni sistemi all in one utilizzino radiatori cosi sottili, ma ovviamente se ti serve il solo rad non sarebbe una spesa sensata.
    altre soluzioni per sistemare il radiatore non ci sono?
    in che case devi integrarlo?
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Aug 2008
    Marigliano (NA)
    Grazie, intanto. Il case è un Cosmos S. Ma c'è già molta altra roba di mezzo. Non ho scelta, se voglio espandere l'impianto in quel modo lì mi serve un radiatore con quelle caratteristiche.
    Ci ho pure pensato di prendere un all-in-one, buttare il resto e tenermi il radiatore, ma vorrei essere sicuro delle dimensioni e sopratutto, del fatto che mi si avvitano i raccordi G1/4, cosa di cui dubito.
    Ho un all in one smontato della corsair, un modello base, h50 se non ricordo male, ti posso già dire che i raccordi sono saldati e sono molto piccoli, se ti interessa ti dico lo spessore domani.
    Aug 2008
    Marigliano (NA)
    Ciao e grazie anche a te. Se i raccordi sono saldati non me ne farei nulla comunque.
    Ma poi, anche volendo punzonare l'alluminio della paratia posteriore del case per fare arretrare l'alloggiamento della ventola di un paio di mm, sto Black ice Pro in versione monoventola, esiste? Si trova? (In Europa)
    Ultima modifica di Lu480nm : 23-10-2013 a 09:55
    Mar 2006
    ecco il link al radiatore singolo Pro
    mi scuso ma ho riportato il nome sbagliato (il II e' quello dual fan, mentre quello che servirebbe a te e' il singolo ..quindi solo Pro), e forse una misura errata.. avevo preso le informazioni da performance pc che riporta 25mm ( Black Ice Pro High Peformance Radiator - Black Products Model: BIPRO [BIPRO] : Performance-PCs.com, ... sleeve it and they will come ).
    sono ora andato a vedere il sito del produttore e riporta 29.6 mm (25mm e' la misura della vaschetta).
    Ecco la pagina del prodotto con in basso il link al diagramma con le varie quote Pro
    Anche se nella descrizione riporta "Compact 157 x 133 x 25 mm (5.9 x 5 x 0.98 inch) dimensions allows it to fit inside most mid-tower cases."
    Quindi sarebbe da capire meglio quali sono le misure esatte e corrette.
    In italia non ho trovato rivenditori aggiornati, ma in germania su Caseking c'e' lo Stealth (GTS120) che ha misure simili GTS 120 in gran bretagna invece puoi vedere http://www.specialtech.co.uk/spshop/...-cid-2837.html
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Aug 2008
    Marigliano (NA)
    Su Denger Den riportano 25mm. Che poi è proprio il massimo e ci devo lavorare sopra. aggiungere un altro mezzo cm è proprio fuori discusssione.
    Tra l'altro sto PRO , l'ho trovato solo da DD ma se ne vanno più di 40 dollari per la spedizione.
    Mi sa che devo rassegnarmi e rinunciare.
    Mar 2006
    beh se puoi postare qualche foto del case una soluzione credo si possa trovare.. ho visto diverse integrazioni nel cosmo s
    [SIGPIC][/SIGPIC]
