impianto skt 775 su skt 1155
    Jan 2012
    Predefinito impianto skt 775 su skt 1155
    Ciao a tutti, ho acquistato un impianto a liquido usato della thermaltake per socket 775, e l'ho adattato molto grezzamente al mio socket 1155, é la prima volta che uso il raffreddamento a liquido e vorrei un po di info, ad esempio: come procio ho un 2600k che secondo coretemp ora gira a 37 gradi, secondo voi e una temperatura accettabile x un liquido? Se mi costruissi io un wb con un passaggio dell'acqua maggiore le temperature dovrebbero diminuire ulteriormente? Grz in anticipo x le risp
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    per un liquido low level siamo nella norma. considera che comunque è estate e in ogni modo piu ci si avvicina alla temperatura ambiente più è "difficile" il trasferimento di calore.
    Che impianto è? il procio è overcloccato? temp in full e temp ambiente?
    Jan 2012
    L'impianto e un thermaltake bigwater se, temp ambiente sui 28/29, il procio nn e in overclock xke ho bruciato la sabertooth e ho preso una mobo giusto x tirare avanti, in full load nn l'ho ancora provato
    L'avatar di siscoregna
    Portogruaro
    Sei nella norma come temperature.
    Conta che l'impianto è abbastanza una ciofeca e il calore in questi giorni estivi si fa sentire!!
    Jan 2012
    Con i ben 30 euro che l'ho pagato va da dio, se dovessi costruirmi il wb il diametro della esse interna quanto dovrebbe essere piu o meno? Io pensavo di farla almeno da 8 mm. Un'altra domanda secondo voi e possibile adattare dei radiatiori da scooter? Xke ne ho uno in giro per casa e sono indeciso se metterci mano
    Ultima modifica di davide88 : 23-08-2013 a 07:18
    Jan 2012
Nome:   rps20130827_061533.jpg
Visite: 179
Dimensione:   106.1 KB
    cosa ne pensate? Puo andare come radiatore aggiuntivo? E di un'aprilia rx
    Jan 2012
Nome:   rps20130904_172121.jpg
Visite: 178
Dimensione:   106.7 KB
    Cosa ne dite? XD
    Non mi convincono le ventole "a panino" sul radiatore.
    Dato che lo appoggi già sulla ventola del top probabilmente sarebbe meglio convogliare il flusso di quella ed eliminare del tutto le ventole sul radiatore dell'aprilia.
    Jan 2012
    Il problema e che nn e proprio appoggiato ci sono almeno 3 cm di distanza e le ventole grosse nn le accendo quasi mai x il rumore
