Pioggia di novità da Koolance - [NEWS]
    Nexthardware Un chiller e tre nuovi radiatori ad alte prestazioni per il noto produttore a stelle e strisce.
    Il produttore americano di componenti e accessori per sistemi di raffreddamento a liquido ha aggiornato la propria offerta con l'introduzione di quattro interessanti prodotti.
    Pioggia di novità da koolance
    Partiamo dal chiller EXC-800, un refrigeratore portatile per il liquido con una potenza di raffreddamento nominale pari a 800W o 2.730 BTU / ora (a 25°C di temperatura ambiente).
    La gestione dell'unità si basa su quattro distinti metodi di intervento, configurabili a piacimento dall'utente, tra cui segnaliamo la possibilità di far coincidere la temperatura del liquido con quella dell'ambiente, così da evitare la formazione di pericolosa condensa, utilizzando anche delle classiche sonde K (opzionali).
    Il Koolance EXC-800 integra una pompa PMP-500 con una portata di 11L/min e una prevalenza di 7,5 metri.
    Il sistema di monitoraggio installato prevede la rilevazione delle temperature esterne, quelle del liquido interno, le impostazione personalizzate dell'utente, il numero dei giri della pompa e della ventola montata sul radiatore, il tutto tramite un display OLED su due linee.
    Il prezzo al pubblico è di 1.399 USD.
    I Koolance HX-120XC, HX-240XC e HX-360XC sono invece i nuovi radiatori in rame ad alte prestazioni caratterizzati, indipendentemente dallo sviluppo orizzontale, da uno spessore di ben 54mm e una doppia fila di alette con una densità di 30 FPI (alette per pollice).
    Pioggia%20di%20novit%C3%A0%20da%20Koolance  Pioggia%20di%20novit%C3%A0%20da%20Koolance
    I raccordi previsti (opzionali) sono i canonici G 1/4 e le viti in dotazione hanno una lunghezza di 30mm, quindi adatte a ventole con un'altezza di 25mm.
    I prezzi dei tre radiatori sono, rispettivamente, pari a 48.99, 66.99 e 84.99 USD.
    Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito del produttore.
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Purtroppo la temperatura di rugiada dipende anche dall'umidità. Non è un attrezzo cosi facile da usare il chiller.
    Apr 2006
    Ferrara
    u
    bhe un chiller penso lo prenda uno che sappia usarlo.. cmq è possibile regolare temperatura del liquido per evitare il grosso fenomeno di condensa
    Il mio primo pensiero è stato... la firma di giampa... "che è stu cosu? "
    Bene bene ho conosciuto qualcosa di nuovo
    è quasi un giocattolo.. è che ci colleghi ? una vga?? non vai molto lontano con 800w..
    vi faccio un esempio e per farlo utilizzo un pò di matematica:
    1 watt = 3,413 BTU/h = 0,85985 Fr/h
    1 kW = 1,36 CV = 859,84 kcal/h = 3'412,14 btu/h
    questo chiller offer 800w = 2.730 BTU /h ma è poca roba! tiene a malapena un dual core.. n'do vai con un giocattolo del genere???? ecco.. con una vga arriveresti a divertirti ma una cpu.. mi vien da ridere. O ci colleghi la mobo e ci raffreddi il chipset e l'alimentazione della cpu, una cpu moderna no di certo (poi dipende da dove vuoi arrivare ma se devo sorbirmi un frigorifero acceso in camera come minino deve darmo -100 o resto come sono.
    con un 800w tieni un Intel 45mn dual core, piene le scatole a -20 con la cpu a 5Ghz. Se ci metti un esacore prende fuoco...
    EDIT ieri sera ero di manica larga.. i -20 li tiene se sopra la cpu ci piazzi un evapo di un phase, a spanne se questo chiller, con uno swap di 5 litri di liquido coibentati e tutto quanto a puntino a zero gradi non sò se ci arriva, stento a crederci.
    Ultima modifica di brugola.x : 25-11-2013 a 10:46
