Help !!! Consigli per il nuovo impianto in costruzione.
    Predefinito Help !!! Consigli per il nuovo impianto in costruzione.
    Salve a tutti,
    Sono nuovo del forum, e vi chiedo se qualcuno può darmi una mano su un dubbio di progettazione dell impianto che sto per costruire.
    Sarebbe il raffreddamento per un Intel I5 3570K montato su una ASROCK Z77 Pro3.
    Secondo voi lo schema è giusto?
    Allegato 12154
    gibibyte L'avatar di Corsaronero333
    Sep 2010
    Mogliano Veneto TV
    Ciao Giacomo, con il telefono non riesco a visualizzare il tuo progetto ma sarà mia premura al rientro questa sera consigliarti al meglio
    Mar 2006
    io con il pc non riesco ad aprire l'allegato
    "Allegato specificato non valido. Se hai seguito un link valido segnalalo all'amministratore"
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    ti consiglio di fare un jpg e caricarlo nella gallery ...
    Questo è lo schema come dicevo, lo vedete?
Nome:   watercooling.jpg
Visite: 288
Dimensione:   24.2 KB
    Mar 2006
    Originariamente inviato da Nardini Giacomo
Visite: 288
Dimensione:   24.2 KB
    in quel modo come fa l'acqua a raggiungere i vari componenti in uscita dalla vaschetta 1 e 2?
    devi mettere la pompa dopo la vasca 1 e cosi da pompar l'acqua verso tutti i componenti ritornando alla fine nella vaschetta.
    inutile la vasca 2 cosi come meglio tutto in serie invece di quella parte in parallelo.
    e poi a che pro "liquidare" la ram?
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Grazie innanzitutto per la risposta,
    infatti avevo il dubbio che non andasse bene proprio in quel punto.
    la ram mi piaceva in fatto di avere un wb anche su di esse, tutto li.
    La mia idea era di fare un impianto oltre che funzionale anche bello da vedere con giochi di luce etc...
    ma se tra la vasca 1 e 2 metto un altra pompa? sarebbe uno spreco di soldi e watt?
    Sep 2010
    Mogliano Veneto TV
    Allora eccoci qua, concordo con stoner, la seconda vaschetta non serve a nulla e se proprio devi..... fai una configurazione dual loop, 2 bei impianti separati poi dipende sempre da uno quanto vuole spendere e cosa deve dissipare
    Mar 2006
    Originariamente inviato da Corsaronero333
    concordo con Corsaronero333 sui due loop separati, anche perche' sara' piu' pratico gestire in futuro eventuali upgrade o lavori di manutenzione visti tutti quei wb che vuoi utilizzare .. con due loop vai a svuotare solo quello che necessita' in quel momento lasciando stare l'altro.
    ok l'impatto estetico.. ma funzionale lo vedo poco... metti che hai un problema con le memorie ti tocchera' smontare tutto .. poi come detto sopra.. se hai un loop dedicato alla vga e l'altro alla cpu/chipset sara' ancora piu' pratico in caso di upgrade della scheda video o cpu...
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    somewhere in the cyberspace
    seguo ... concordo con il doppio impianto ... in quale case intendi montare il tutto ?
    Facciadibook
