su you tube ho trovato un video che tratta proprio dell'EK Ram Dominator, anche se il nome è identico è diverso da quello proposto quì sopra perchè "tratta" il raffreddamento delle ram in modo meno invasivo (non invalida la garanzia). Il raffreddamento proposto da EK presente nel video "gestisce" più moduli assieme e lo trovo sicuramente più pratico che dover metter mano singolarmente ad ogni modulo ram.
Personalmente non lo trovo molto utile sui sistemi odierni dato il voltaggio operativo sempre più basso a cui dobbiamo far lavorare i moduli di ram . Se si vuole spingere particolarmente il voltaggio per qualche bench si danneggierebbe prima il controller della memoria che non i moduli ram .
concordo, è più un "esercizio di stile" che una reale necessità, specialmente le nuove piattaforme non necessitano di chissà che raffreddamento, una cpu ad aria ti và a 4.5Ghz, corrente non ne vuole quindi anche la necessità di raffreddare a liquido l'alimentazione della mobo è più uno sfizio che altro
per il comparto ram.. come sopra, ad aria arrivano praticamente da sole oltre i 2000.. metterci un wb sopra più che a raffeddare le ram serve più che altro a fare il "figo".
Da inesperto quale sono mi ero chiesto se ci fosse un vantaggio consistente
Mi avete chiarito il dubbio
aggiungo, inoltre, che se non hai una CPU con un IMC che tira è unutile in ogni caso
ha molto più senso allora il tolotto Corsair che non prevede di togliere i dissipatori ma di rimuovere solo le "creste" tramite le due viti ...
almeno con l'azoto la differenza in prestazioni se ti vuoi divertire per un bench veloce, c'è
