Cooler Master annuncia il suo ritorno nel settore del raffreddamento a liquido.
Dopo la creazione della prima soluzione di raffreddamento a liquido All-in-One nel lontano 2004 con la serie Aquagate, Cooler Master ha continuato a progettare e sviluppare tali soluzioni cercando di migliorarne la tecnologia, sino al raggiungimento di un grado di qualità tale da sancirne il ritorno sul mercato.
Il risultato finale è un unico sistema, composto da waterblock, pompa e radiatore, destinato a distinguersi dalle altre soluzioni attualmente in circolazione: stiamo parlando del Seidon 120M , che si propone come il capostipite di una lunga serie di sistemi All-in-One.
Il Seidon 120M, è stato progettato da zero con il chiaro intennto essere una soluzione estremamente compatta e accessibile a tutti, dove accessibile non assume una connotazione negativa, tipica di un prodotto qualunque, anzi, dal momento che la qualità è una delle priorità di Cooler Master.Il sistema è dotato di un waterblock ad alte prestazioni che è lavorata su un unico blocco di rame con speciali microcanali per massimizzare la dissipazione del calore.
Il blocco unico composto da pompa e waterblock contribuisce a risparmiare spazio prezioso intorno al socket della CPU e offre la stessa affidabilità di un tradizionale dissipatore ad aria con prestazioni nettamente superiori.
La ventola PWM da 120mm di cui è dotato il sistema ha un regime di rotazione variabile tra i 600 ed i 2400 rpm, che è possibile regolare in base alle specifiche esigenze di ogni utente.
Il sistema è a circuito sigillato, che non prevede quindi alcuna manutenzione, e richiede un'esperienza veramente minima per la propria installazione grazie anche ad una piena compatibilità con i più recenti socket Intel e AMD, tra cui il socket LGA 2011 e FM2.
Disponibilità e prezzo del Cooler Master Seidon 120M potranno variare da nazione a nazione.
COMUNICATO STAMPA
