Koolance -RP 401x2 Schema montaggio - Corretto?
    Predefinito Koolance -RP 401x2 Schema montaggio - Corretto?
    Sono alle prese con il montaggio pertanto mi iscrivo. (In questo periodo il forum è poco frequentato) Ho montato solo una pompa e quindi utilizzo solo una vaschetta.
    Per utilizzare con una sola pompa le due vaschette cosa devo fare?
    E' corretta la procedura in foto?
    Gradirei se possibile una conferma:
    IN il tubo va inserito a DX del dissipatore;
    OUT Va inserito nel radiatore.
    Quindi tutto il contrario rappresentato in foto come nello schema sottostante:
    Ultima modifica di Zio Sp_Hummer : 06-04-2012 a 13:23
    somewhere in the cyberspace
    ciao .. allora .. per quanto riguarda la vaschetta bisogna vedere se i due comparti interni sono colllegati .. se si puoi usare 2 vaschette e la pompa , se no ... no ... a meno chè non entri in una ed esci con un tubo per rientrare nell'altra .... sempre se si può ...
    per quanto riguarda lo schema in vuol dire dentro out vuol dire fuori ... quindi esci dalla pompa vai nel wb ed entri dove c'è scritto in ed esci dove c'è scritto out per il rad non ci sono sensi da seguire ... in ultimo .. edita le foto per cortesia .. per la misura leggi la mia firma ...grazie ....
    Facciadibook
    Originariamente inviato da Zio Sp_Hummer
    Scusa se mi ripeto per evitare di sbagliare. Al momento utilizzo solo una Pompa e una vaschetta.
    Inizio dalla Vaschetta: IN è inserito nell'entrata del dissipatore
    OUT è inserito nell'ingresso del radiatore
    Mar 2006
    come da manuale, in caso di utilizzo di una sola pompa è corretto come hai fatto tu, mettendo il blocco nella parte inutilizzata
    premesso che volendo potresti fare un loop pompa-rad-wb-vaschetta cosi come pompa-wb-rad-vaschetta, come dice giustamente lo zio, OUT è dove c'è l'uscita della pompa ed IN dove c'è l'ingresso della vaschetta.
    quindi se vuoi che la pompa abbia il wb subito dopo devi collegare il wb all'OUT.
Nome:   koolance401x2.jpg
Visite: 247
Dimensione:   101.8 KB
    [SIGPIC][/SIGPIC]
