Monsoon Compression Fitting, nuovi e geniali raccordi per il watercooling - [NEWS]
    Mar 2006
    Predefinito Innovativi raccordi a compressione destinati a diventare un punto di riferimento per gli appassionati del raffreddamento a liquido.
    La Monsoon, azienda che già ha collaborato con Danger Den per la realizzazione dell'omonima vaschetta per watercooling, ha presentato una speciale serie di raccordi a compressione che vista la nuova e tanto semplice quanto geniale concezione, sarà presa probabilmente a modello anche dai competitors.
    monsson compression fitting
    Spesso il punto debole di questo tipo di raccordi è rappresentato dalla difficoltà che si incontra nel dover serrare a mano la parte superiore che blocca il tubo.
    La Monsoon ha pensato quindi di utilizzare una semplice "chiave" che si posiziona su due delle quattro tacche nella parte superiore del raccordo, permettendo così di chiuderlo senza sforzo e senza il rischio di rovinare le finiture esterne.
    I raccordi al momento sono disponibili per tubi da 1/2" x 3/4" e 3/8" x 5/8" e nelle colorazioni Chrome, Black Chrome, Matte Black, Matte White, Red, Blue, Green, Gold, Purple, e Orange.
    Il prezzo di vendita negli USA è di circa 7,50 dollari l'uno o in set da sei pezzi più chiave a circa 39 dollari.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    notevoli
    costicchiano un pò troppo ma daltronde tra il materiale e la lavorazione.. bellini davvero
    PS ma sono verniciati oppure sono fatti di una lega tipo ergal o similare??
    Mar 2006
    notevoli
    sono in ottone e per le finiture "The Chrome and Black Chrome are just like every other fitting. The Matte Black and Matte White are very durable powder coating, and the other colors are a plating process over a base layer of nickel. The colors are slightly more delicate then harde chrome but as long as your a tiny bit careful with the wrench they are fine."
    previste altre misure e anche dei raccordi a 45°/90° ma essendo un'azienda molto piccola i tempi di progettazione e realizzazione saranno abbastanza lunghi
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Apr 2006
    Ferrara
    belli si sicuramente ma il costo non penso sia alla portato di tutti....
    Mar 2006
    Originariamente inviato da Twister7800gtx
    nella stessa fascia i Bitspower costano 8.50$ e visto che questi monsoon sono una bella novità in fatto di praticità e originalità nel disegno non li vedo cosi fuori mercato... alla fine un sistema tutto basato sui raccordi a compressione con qualche raccordo a 45°/90° ha sicuramente un costo importante, se uno non può permetterselo ci sono sempre le vecchie e affidabili fascette
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    somewhere in the cyberspace
    eccomi qua .. permettetemi di dissentire sulla comodità e sulla pratcità : non trovo ne comodo e nè pratico dover centrare degli intagli doppi su un bordo da ca 1 mm con una chiave ad elle per serrare un raccordo .. dato che i racordi in commercio sono quasi tutti dotati di una ghiera zigrinata, basta mettersi un paio di guanti da lavoro in gomma con la grip sulle dita ed il gioco è fatto ..
    se proprio non si ha la forza per serrare un raccordo a mano ( a tale proposito mi viene da chiedernmi se si è uomini o smidollati !!!!), a questo punto suggerisco una pinza a pappagallo sui becchi della quale sagomiamo del termorestringente per non rovinare le cromature dei raccordi stessi in fase di serraggio ....
    ad ogni buon conto i raccordi non vanno serrati molto forte perchè cosi facendo si rischia solo di comprimere troppo l'o-ring che si potrebbe rompere con conseguente gocciolamento ...infatti per evitare perdite dai raccordi si usa del nastro di teflon sul filetto o dei collanti speciali ...
    Facciadibook
