Swiftech svela al CES le novità 2012 - [NEWS]
    Mar 2006
    Predefinito Tanti nuovi prodotti dedicati al liquid cooling presentati dalla storica azienda statunitense.
    Swiftech ha annunciato, in occasione del Consumer Electronic Show di Las Vegas, i nuovi prodotti dedicati al raffredamento a liquido per il nuovo anno.
    Apogee Drive II
    apogee drive II
    L'Apogee Drive II CPU waterblock è previsto per il primo quadrimestre 2012 ed è un'evoluzione del primo Apogee Drive presentato nel 2007 che consiste in un waterblock con una pompa integrata e regolatore di velocità PWM.
    Lok-Seal
    lok-seal
    Interessanti novità anche per quanto riguarda i raccordi a compressione dove Swiftech presenta una serie di prodotti che puntano sulla praticità e la facilità di utilizzo.
    I Lok-Seal presentano una base che segue la forma di un bullone e una chiusura dotata di due lati lisci.
    Questa soluzione dovrebbe permettere un più facile montaggio e l'utilizzo di attrezzi, tipo chiavi inglesi, senza il rischio di rovinare le finiture esterne.
    I Lok-Seal saranno disponibili anche nelle versioni Rotary, a 45° e 90°, e Sli Extension nelle misure ¾” OD x ½” ID, 5/8” OD x 3/8” ID e ½” OD x 3/8” ID con finiture nere o cromate.
    Helix 120
    helix
    Le nuove ventole Helix seguono la filosofia costruttiva delle note Scythe Gentle Typhoon e dovrebbero mantenerne i pregi (rapporto tra silenziosità e prestazioni).
    Disponibili solo nella misura 120mm e sistema Z-Bearing, la Swiftech dichiara per queste ventole una velocità di rotazione di 1800rpm, 60CFM e 28dBA.
    MCP35X-2
    mcp35x-2
    Il modello MCP35X-2 Dual pump è un nuovo Top che permette di montare due pompe MCP355 in serie.
    Maelstrom
    maelstrom
    La Maelstrom 5 ¼” è una vaschetta in cui è possibile integrare una o due pompe MCP355 e che dispone di un termometro LCD che rileva la temperatura del liquido .
    Chipset e VR X79 Waterblock su Motherboard EVGA
    vr chipset x79
    La MCR X40 è la nuova serie di radiatori per ventole da 140mm ideali per ventole a basso regime.
    Sempre in questo primo quadrimestre Swiftech dovrebbe presentare un sistema di waterblock per il chipset e la zona di alimentazione delle schede madri Intel X79, studiato in cooperazione con Asus, EVGA, Gigabyte e MSI.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    nibble L'avatar di TROJ@N
    Dec 2006
    Errore:
    Dual top per MCP35X non per MCP355.
    Mar 2006
    Originariamente inviato da TROJ@N
    Errore:
    la MCP35X è una Laing DDC3.25 con top modificato e dotato di PWM, e alla domanda sul forum XS "will the MCP35X pump top work with standard MCP350 or MCP355 pumps as well?" Stephens della Swiftech ha risposto " Yes all DDC's work with MCP35X and MCP35X2 tops."
    quindi il nuovo top è compatibile con le Laing DDC3.2/MCP350/MCP355, ovviamente Swiftech si riferisce e menziona più spesso la MCP35X essendo un "suo" prodotto, nonchè un ottimo prodotto al top delle prestazioni.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
