Corsair H80 & H100 - [RECENSIONI]
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 40
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Predefinito Il watercooling di qualità alla portata di tutti.
    Il watercooling è una realtà ormai ben conosciuta e diffusa tra gli utenti esperti di tutto il mondo da oltre un decennio.
    Agli albori di questa pratica i kit in commercio erano prodotti molto artigianali che necessitavano di una buona manualità e di una discreta dose di conoscenze tecniche per essere assemblati.
    Con il passare del tempo i "pionieri" del raffreddamento a liquido hanno affinato le tecniche costruttive e sperimentato materiali nuovi nella costruzione dei waterblock, anche se alla fine il materiale di gran lunga più utilizzato per il dissipatore vero e proprio, o scambiatore di calore, è sempre stato il rame, per via delle sue ottime capacità di trasferimento del calore, i costi tutto sommato contenuti e la facilità con cui si riesce a lavorare.
    I kit di alto livello in commercio ai giorni nostri, prodotti ormai da professionisti del settore, pur se notevolmente "evoluti" sotto il profilo estetico, migliorati nei sistemi di ancoraggio dei waterblock, possono presentare ancora un piccolo scoglio per chi, senza alcuna esperienza, si affaccia al mondo del watercooling.
    Parecchi utenti non troppo smaliziati, infatti, sono ancora "spaventati" dai sistemi a liquido e dalle eventuali conseguenze in caso di perdite anche se, da qualche tempo ormai, lo sviluppo di particolari liquidi non conduttivi elettricamente azzera, di fatto, i rischi connessi.
    Per tutti gli utenti che sino ad oggi non si sono accostati a questo mondo per paura, o solo per la scarsa voglia di dover assemblare da zero il proprio impianto di raffreddamento, sono nati dei sistemi pronti all'uso.
    Parliamo dei sistemi all-in-one a liquido sigillato composti da waterblock, pompa e radiatore che non necessitano di alcun rabbocco e si installano veramente nel giro di pochi minuti con una semplicità disarmante.
    Chiunque, quindi, può installare il complesso nel proprio PC, esattamente come se si trattasse di un dissipatore ad aria.
    Due sono i kit che andremo ad esaminare nella recensione odierna che rappresentano la punta di diamante della proposta Corsair, sviluppata grazie alla preziosa collaborazione con la canadese CoolIT, i modelli H80 e H100.
    Entrambe le soluzioni sono state commercializzate da poco e si vanno ad affiancare agli altri modelli presenti nel listino Corsair.
    Riassumiamo, di seguito, le principali caratteristiche tecniche dei kit in oggetto.
    Corsair H80
    Corsair H100
    Dimensioni Radiatore (mm)
    120*152*38
    122*275*27
    Dimensioni Ventole (mm)
    120*120*25
    120*120*25
    Velocità ventole (rpm)
    1300 (low noise) - 2000 (balanced) - 2500 (high performance)
    Flusso d'aria ventole (cfm)
    46-92
    46-92
    Rumorosità ventole (dBA)
    22-39
    22-39
    Pressione statica ventole (mm/H2o)
    1,6-7,7
    1,6-7,7
    Materiale cold plate
    Rame
    Rame
    Materiale radiatore
    Alluminio
    Alluminio
    Tubi
    A bassa permeabilità
    Supporto socket
    AMD AM2 - AM3
    Intel 775 - 1155 - 1156 - 1366 - 2011
    AMD AM2 - AM3
    Garanzia
    5 anni
    5 anni
    Dec 2006
    Bari
    aspettavo questa recensione, grazie
    kibibyte L'avatar di alex2073
    Aug 2009
    Monte Urano, Italy
    come sempre bellimi prodotti, l'h100 appena ordinato poi vedremo, se è meglio del mio h70, che lavora egregiamente..
    ... Parecchi utenti non troppo smaliziati, infatti, sono ancora "spaventati" dai sistemi a liquido e dalle eventuali conseguenze in caso di perdite anche se, da qualche tempo ormai, lo sviluppo di particolari liquidi non conduttivi elettricamente azzera, di fatto, i rischi connessi.
    Per tutti gli utenti che sino ad oggi non si sono accostati a questo mondo per paura, o solo per la scarsa voglia di dover assemblare da zero il proprio impianto di raffreddamento, sono nati dei sistemi pronti all'uso ...
    Ciao, io faccio parte di questi
    quindi leggo con interesse
    nibble L'avatar di EGOsoft
    Sep 2011
    Prodotti inutili come tutti quelli del loro genere... molto meno performanti di un vero impianto a liquido, hanno a parità di rumorosità prestazioni peggiori dei migliori dissipatori ad aria, che tra l'altro costano pure parecchio di meno...
    Con tra l'altro tutti i problemi che un impianto del genere può avere... se la pompa incomincia a fare rumore o (peggio) ti si blocca del tutto, devi buttare via l'oggetto in blocco, cosa che con un dissipatore tradizionale non succederà mai...
    Enthusiast L'avatar di Telstar
    Come ho scritto anche altrove, i vantaggi di questi dissipatori non sono nè le performance pure nè la silenziosità, bensi l'ingombro sulla mainboard e il fatto che non la stressino col peso delle torri.
    lo metto nella configurazione
    Originariamente inviato da EGOsoft
    da utilizzatore di impianti a liquido sin dagli albori, sono circa 10 anni, ti assicuro che se ne provassi uno potresti anche ricrederti;
    è vero che vanno alla pari di un Silver Arrow (quindi non esiste alcun dissipatore ad aria che li batte) ma il problema è uno solo, dissipatori ingombranti come il Silver Arrow non riesci assolutamente a montarli su tutto, anzi ...
    altra considerazione doverosa, se la pompa diventa rumorosa o altro c'è la garanzia Corsair che mi sembra veramente ben gestita
    Voglio aggiungere che la pompa non si sente per niente. La cosa più rumorosa del mio sistema è la 570 con le ventole al 40% (purtroppo non si possono abbassare salvo riflashare il bios)
    Sep 2004
    Con la sola differenza che un kit a liquido standard costa mediamente circa 240 euro... praticamente il triplo di un H80, il triplo...
    Poi leggi bene le condizioni del test un i7 920 a 1,36V di tensione CPU e 1,36 di Vqpi, non è esattamente semplice da gestire.
    I migliori dissipatori ad aria? Un Noctua e un Thermalright, ma li monti in tutti i case ? (come dice il buon Giampa)
    Se devi cambiare case per esempio, aggiungi 50 euro almeno per qualcosa di accettabile, 70 euro il dissipatore, e siamo a 120 euro, più di un H80 o un H100.
    E' questione di punti di vista, nessuno ha mai detto che questi sistemi siano "da battere" per prestazioni, ma la versatilità e le performance comunque più elevate di almeno il 95% dei dissipatori ad aria presenti sul mercato sono un dato di fatto.
    Non difendo il marchio nè il prodotto, mi baso sui fatti, sui dati, sui grafici, su una strumentazione professionale e su qualche recensione alle spalle!
    Ottima recensione, complimenti.
    Meglio un dissi a aria di buona qualità.
    Monto sempre dissi a aria della Zalman, mai avuto problemi.
    Si tratta di prodotti economici di scarsa affidabilità, la pompa dopo un pò di tempo incomincia a fare rumore, poi si rompe.
    La mia valutazione e che sitratta di prodotti totalmente inutili, se paragonati ai veri impianti a liquido.
