Problemi con Corsair H80?!
    byte
    May 2011
    Predefinito Problemi con Corsair H80?!
    Ciao...sono turna qui, risolto un problema me ne resta ancora un altro :/
    Spesso mi capita di accendere il pc e trovarmi la temperatura della cpu in salita libera, da bios si ferma su 87° e non va' oltre, da sistema operativo invece me ne segna 96!
    Pensavo ad un errore su piastra o bios, qualche sfiga (tanto per cambiare) che non permettesse di leggere correttamente la temperatura, fuorviato dal fatto che il pc sembrava andare comunque, nonostante le temperature.
    Pero' si schianta e il BSOD non e' certo un problema di rilevazione del calore...e' proprio il processore che si schianta.
    L'unica cosa che potrebbe a questo punto non funzionare bene e' il dissipatore a liquido, l'H80 appunto.
    Non capisco perche' a volte va' e a volte no...se va' ho 30° da bios e poi altrettanti da S.O. altrimenti mi becco i famosi 87°.
    Ho controllato tutti i collegamenti (2) e i tubi, la posizione, le ventole...TUTTO ma finisco sempre nel casino degli 87°.
    Non so' piu' cosa controllare, in definitiva questo sistema ha 2 ventole, un radiatore e un coso da attaccare alla cpu...2 cavi che vanno attaccati uno al molex dell'alimentazine e l'altro alla piastra madre per le ventole, no 2 per le ventole
    L'H80 ha anche degli altri connettori ma non ci sono cavi per sfruttarli e non so' se devo collegarli o meno , il "manuale" e' talmente scarno da essere inutile.
    MI AIUTATE!?
    GRAZIE!
    somewhere in the cyberspace
    non ho presente l'aggeggio in questione, ma a rigor di logica dovrebbe esserci la connessione per l'alimentazione dela ompa e quella per gli rpm della cpu fan sulla motherboard .. hai provato a cambiare le impostazioni con il tasto apposito per aumentare le prestazioni ?
    Facciadibook
    byte
    May 2011
    Si, ho fatto tutto il possibile ma senza alcun risultato.
    Quindi, ho tentato una cosa nuova...staccare l'alimentazione della pompa mentre e' tutto acceso...!
    tanto il bios me la vede a 103RPM...come dire...dissipa solo grazie al metallo di cui e' composta la testa che si collega al processore.
    Risultato...primo smenazzamento...nessuna reazione, levo e rimetto ancora una volta, ...!... gli rpm salgono...scendono, risalgono..poi spara di brutto a 3500 e la temperatura scende velocemente a 30°!
    Poi, dopo poco, si nota che gli rpm variano da 3000 a 3500 in funzione dell'aumento dei gradi.
    Non supero piu' i 31!
    Quindi ora la domanda e'...ho ragione o no nel dire che e' sta caz di pompa del H80 a farsi i cavolacci suoi!?
    Mentre ci pensare, vado ad accendere un cero alla Madonna...perche' e' evidente che ho fatto arrabbiare qualcuno...!
    nibble L'avatar di Gwynnbleid
    Jun 2011
    Modena
    Originariamente inviato da Ricky99
    Sembra che sia proprio la pompa. Per fortuna la Corsair ha 5 anni di garanzia.
    byte
    May 2011
    LA Corsair...il che vuol dire che non posso mandare tutto a chi me lo ha venduto, mi tocca fare la trafila dei guasti in garanzia...costi per spedizioni, tempo perso e menate...che ficata...come amo certe cose...l'ho fatto per una scheda video poco tempo fa e ho dovuto aspettare 20 giorni LAVORATIVI per avere una risposta...
    byte
    May 2011
    PS: e' da qualche oretta che lo sfrutto a manetta per vedere se succede qualche cosa ma tutto fila liscio...vorrei tanto capire cosa ha sto coso che a volte parte a volte no e a volte ritornano Opps....insomma perche' un po va e un po no!?
    byte
    May 2011
    Tanto per tenervi aggiornati, ho spento tutto e riacceso dopo qualche ora e sembra ancora funzionare.
    L'unica differenza dal solito e' che non ho tolto la corrente al sistema.
    Solitamente spendo tutto levando corrente all'intero impianto elettrico che allaccia televisore, stereo, monitor, pc, mediastationn, stampante , scanner e via discorrendo.
    forse e' questo passaggio che intorta il sistema !?
    ehm .. per legge è il venditore che deve farsi carico per due anni di erogarti la garanzia .... se sto coso ne ha 5 ... allora per i primi 2 anni ne risponde il venditore ... per gli altri tre la casa madre ... leggi bene comunque le clausole della garanzia del costruttore .. a volte non in tutto il mondo viene erogata ..... ci sono sempre dei disclaimer e dei rimandi al loro sito per approfondire termini e condizioni ....
    comunque ribadisco il concetto che è il venditore a farsi carico della garanzia per i primi due anni ... quello che impone la legge ... poi se ci sono strade più comode e piu vantaggiose per il cliente sta a quest'ultimo decidere quello che più gli viene comodo .... non il venditore ..... sempre se è italiano ...
    dopo di che ti do una dritta : se nella confezione aquistata in italia non è presente il manuale delle istruzioni in italiano .. glie la rendi punto e basta ... perchè deve esserci per legge ....
    Facciadibook
    byte
    May 2011
    Dunque, intanti vi ringrazio per le risposte e per le "dritte"
    Poi aggiungo che non esiste manuale nella confezione, solo una sorta di foglio ripiegato in cui si parla di come attaccare sto coso per AMD e per INTEL.
    Fine.
    Quindi torna indietro di filata al venditore...comunque.
    Devo dire che ieri ha retto bene, poi ho spento tutto e STACCATO LA CORRENTE.
    Questa mattina ho riacceso ed ecco che e' tornato tutto come prima...103rpm, cpu che vola a 90°.
    Per sicurezza ora smonto tutto e metto il dissipatore originale, tanto per fare la famosa prova del 9.
    Grazie a tutti e FC a Corsair...ma solo per questa volta, normalmente i suoi prodotti mi hanno dato solo soddisfazioni.
    .... corsair è un marchio sinonimo di eccellenza ... tutti i loro prodotti sono di una qualità superiore rispetto alla media a mio avviso ... ad ogni modo ogni tanto qualcosa potrebbe andar male anche nelle migliori famiglie ... fai le prove del caso ... approposito ... quanto tempo fa lo hai comprato ?? il foglio che è nella confezione in che lingua è scritto ?
    Facciadibook
