Corsair annuncia la disponibilità per la vendita dei nuovi H80 e H100 Hydro Series - [NEWS]
    Predefinito I nuovi sistemi di raffreddamento a liquido per CPU all-in-one ora in vendita presso i rivenditori autorizzati Corsair.
    COMUNICATO STAMPA
    FREMONT, California — Corsair, produttore e fornitore internazionale di componenti hardware ad alte prestazioni, ha annunciato la disponibilità per la vendita, a livello mondiale, dei sistemi di raffreddamento a liquido per CPU H80 e H100 della linea Hydro Series.
    I modelli Hydro Series H80 e H100 utilizzano le tecnologia più avanzate nel campo del raffreddamento a liquido, sono semplici da installare e non necessitano di manutenzione.
    Entrambi i sistemi possiedono un'unità di raffreddamento compatta e leggera con un coldplate in rame dotato di micro-channel e collettore a doppio flusso che garantisce prestazioni di raffreddamento superiori.
    In aggiunta, i modelli sono dotati di un sistema digitale di controllo della ventola che consente all'utente di scegliere tra tre modalità di raffreddamento: minima, media ed alte prestazioni.
    h80_rad+fans
    Il modello H80 include un radiatore di spessore doppio da 120 mm, compatibile con quasi tutti gli chassis standard ATX per PC.
    h100_rad+fan_v2
    Il modello di punta, ovvero H100, utilizza un doppio radiatore da 120 mm in grado di garantire prestazioni ancora più elevate, compatibile con i case per PC che consentono l'installazione di radiatori standard da 240 mm.
    Entrambi i modelli H80 e H100 includono un connettore digitale Corsair Link, che consente di sfruttare tutte le funzionalità di monitoraggio e controllo del nuovo sistema Corsair Link opzionale di prossima uscita.
    I sistemi di raffreddamento a liquido all-in-one H80 e H100 sono in vendita in Italia ad un prezzo, rispettivamente, di 89,90 e 99,90 € presso i rivenditori autorizzati.
    addicted
    Jan 2011
    h100 puo essere una buona soluzione per chi non è pratico di veri impianti a liquido, dovrebbe andare meglio (attendendo cmq test)delle soluzioni topo di gamma ad aria del momento e consentirebbe un integrazione molto pulita e minimale secondo me.
    somewhere in the cyberspace
    bene bene ... se andiamo avanti di questo passo , i sistemi all in one prima o poi si ritaglieranno una b fetta di mercato sempre più ampia .. sono comodi , pronti all'uso e con prestazioni di tutto rispetto ....
    niente sbattimenti per il montaggio .... certo il montare un'impianto a liquido autocostruito ha sempre il suo fascino e la sua libine però .....
    Ultima modifica di Zio Sp_Hummer : 08-07-2011 a 23:15
    Facciadibook
    addicted
    Jan 2011
    Originariamente inviato da Zio Sp_Hummer
    quoto
    May 2010
    io possiedo l'h60 il primo modello, e mi ci trovo bene...l'ho montato in 5 minuti...
    byte
    Nov 2009
    beh come comodità senza dubbio ... come prestazioni staremo a vedere nella rece,giusto giampa? non vedo l'ora
    asus k53sj
    byte
    May 2011
    Gente..ho acquistato l'oggetto in questione, lèho installato seguendo le SCARSISSIME istruzioni e ora ho una anomalia incredibile.. .
    Premetto che non ne ho mai installato uno...pero' sembrava abbastanza facile...
    Comunque sia, ho collegato il radiatore alle 2 ventole, proprio come nelle figure, ho collegato la pompa sulla cpu con gli strumenti e gli agganci per INTEL e pareva tutto ok.
    Quando pero' ho acceso il pc, nel bios la temperatura della cpu saliva sempre.
    L'ho spento 2 o 3 volte , ricontrollando che tutto fosse ben sistemato e poi l'ho lasciato acceso sul bios per vedere sin dove arrivava.
    Stramberia...arrivato ad 87 gradi si e' fermato.
    Ho provato a lanciare il sistema operativo pe vedere se si schiantava...non si schianta...! O_o
    Ho installato i drivers della nuova piastra madre giga e non si e' schiantato niente...!
    Ma che cavolo sta' succedendo!?
    AIUTO!
    cosi su due piedi ( anzi seduto ) potrei ipotizzare il non corretto contatto tra la cpu e il wb ....
    .. escludere il difetto di funzionamento a l momento .....
    .... le istruzioni in che lingua sono ???
    Facciadibook
    byte
    May 2011
    Predefinito Anomalie!
    Hemmm...in verita' la cosa e' piu' complessa.
    Il BIOS mi si e' fermato a 87 gradi...ma dopo l'aggiornamento si e' posizionato sui 31!
    Ho sparato il 2600K a 4.5 -ghz e se tirato al massimo non supera i 60 gradi
    Il problema e0 che anche overvoltando la cpu come da manuale online, i 5 ghz non li regge
    Va bhe...pazienza.
    Ho un ulteriore problema che NON sovrebbe esserci ma c'e':la ram.
    Ho dei moduli corsair certificati per andare a 1.866 ma NON reggono il sistema se uso SPD del bios per caricare la loro configurazione piu' performante...solo se restano a 1333 funziona tutto.
    Il bello e' che il sistema vede che sono ddr3 per triple channel della mia vecchia x58 e si impostano bene anche il voltaggio ma nonostante questo...si blocca sulla grafica a 4 colori della bandierina windows 7.
    Non so' che fare...
    Non c'è niente di complesso, se facevi le prove a 5GHz overvoltando a palla la CPU può anche essere che il rafreddamento non smaltiva un'eventuale tensione sconsiderata che hai applicato ...
    evito commenti ulteriori sul fatto di voler stare a 5GHz in daily use ...
    al limite ci chiudi un benchamrk veloce e devi trovare una CPU strafortunata ...
    le memorie per X58 non è detto che siano molto digerite da Sandy Bridge e sicuramente le tue non sono certificate per la nuova piattaforma ...
    prova a montare due banchi soli di ram ...
    comunque stiamo andando OT, se hai altri problemi apri una nuova discussione in sezione memorie od overclocking
