Corsair porta la garanzia del CPU Cooler H60 a 5 anni - [NEWS]
    Predefinito Una garanzia senza precedenti frutto della qualità costruttiva e della bontà dei materiali impiegati.
    COMUNICATO STAMPA
    corsair_h60_new
    FREMONT, California - 13 maggio 2011 - Corsair, produttore leader a livello mondiale e fornitore di componenti ad alte prestazioni per il mercato hardware PC gaming, ha annunciato oggi l'estensione della garanzia da due a cinque anni per la serie Hydro H60 High-Performance Liquid CPU Cooler.
    I cinque anni di garanzia sono validi anche per i clienti che hanno già acquistato un sistema di raffreddamento H60.
    Corsair ora certifica che un sistema Hydro Series H60, acquistato presso i rivenditori autorizzati Corsair, sarà esente da difetti di fabbricazione per cinque anni dalla data di acquisto.
    La garanzia è limitata all'acquirente originale e non è trasferibile.
    Il Corsair H60 è una soluzione di raffreddamento a liquido per CPU a ciclo chiuso, che utilizza un sistema con tubazioni a bassa permeabilità FEP (Etilene-Propilene-fluorurato) che restituiscono una percentuale di evaporazione prossima allo zero.
    Il liquido presente nel circuito è raffreddato da un radiatore con una ventola progettata su misura ad alta pressione statica e la piastra di nuova progettazione, con design "micro-channel", impiega un particolare collettore split-flow per ottimizzare lo scambio termico.
    somewhere in the cyberspace
    interessante ... devono essere molto sicuri della bontà del loro prodotto ... questo è un bene ...
    Facciadibook
    nibble
    Mar 2012
    io ero molto interessato a questo tipo di dissipatore, montandolo su un AMD965be si ha un buon guadagno sulle temperature rispetto al dissi stock ? sono completamente all'oscuro sui sistemi di dissipazione a liquido !
    qualsiasi dissipatore è migliore del dissipatore stock, questi sistemi sono efficienti, silenziosi e si montano in un attimo ...
    nibble
    Mar 2012
    ciao Giampa, premesso che non sono esperto, posso dirti che ho in corso un'esperienza negativa con artic cooling freezer 7 pro rev 2, rispetto al dissi stock dissipa molto meno, con il dissi stock non supero i 58°, con l'artic sono arrivato a 65°, il processore è un amd965be sul sito c'è scritto che le temp massime non devono superare i 62°, smontato e rimontato diverse volte le temp non cambiano , quindi penso che sia montato bene, sono riuscito ad avere le temp uguali al dissi stock sostituendo la ventola dell'artic con una nexus della stessa misura 92mm con 42,5 di cfm, per questo chiedevo se il dissi a liquido corsair avesse delle prestazioni superiori, non vorrei continuare a spendere soldi e ritrovarmi con le temp alte perchè da quello che ho capito la mia cpu è difficile da dissipare , ciao !
  1. Corsair inizia le spedizioni dell'Hydro H60 - [NEWS]
    By pippo369 in forum -= Water Cooling =-
  2. G.Skill estende la garanzia dei suoi SSD Phoenix a 3 anni - [NEWS]
    By giampa in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  3. Corsair porta da due a tre anni la garanzia sugli SSD - [NEWS]
  4. Garanzia 10 anni su voodoo5
    By DarxMans in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 16
