come da titolo ragazzi ... secondo voi queli sono le peculiarità che un'impianto deve avere affinchè si possa definire perfettamente realizzato sotto ogni profilo ???
forza dateci dentro
forza dateci dentro
Facciadibook
Io dico la mia;
Integrato nel Case e non esterno quindi un Case tower tipo TJ07 o Obsidian o , come il mio Lian-Li A77 al quale ho motato un Trivenola subito sotto in tetto con griglia il tutto senza sacrificare le prestazioni.
Il mio impianto attuale è composto dal Case Lian-li A77 con un Termochill PA 120.3 sul tetto con tre ventole a immissione aria e raffredda in cascata uno xeon 3540 e una scheda video GTX 295 dual gpu il tutto con una pompa mpc350 e mi trovo bene sia come temperature che come ingombri.
pompa dimensionata, flussi di aria ben studiati, radiatore efficente, impianto corto con minor curve possibili ...
aggiungo ...
operazioni di smontaggio e manutenzione molto "easy" ...
ora dico la mia : radiatori e serbatoi esterni , impianto sovraddimensionato per avere un potere dissipante considerevole e permettere l'utilizzo di ventole a basso regime per vivere nel silenzio , deve anche dare l'idea che sia una waterstation con gli attributi ... possibilità di intevento per manutenzione ottimale ( per questo parlo di radiatori e taniche esterni ) con rubinetti per lo svuotamento in posizione debitamente studiata .... sto elaborando qualcosa .... che abbia anche i radiatori mobili .....
.... ovviamente il vostro apporto tecnico è graditissimo ....
Facciadibook
per rispondere a dovere bisogna capire per prima cosa le reali esigenze dell'utente finale. Conoscendoti...ti rispondo di conseguenza: pompa dimensionata capace di offrirti un flow rate tra 1 e 1,5GPM il più silenziosa possibile (è ormai palese che tra 300 e 500 lt/h non ti cambia neanche 1°,mentre tra 100 e 300 magari si, sempre per essere pignoli); se poi la pompa ha un controllo software dato che a te piacerebbe, tanto meglio (ma deve essere compatta). Se l'integrazione deve essere interna, il radiatore di conseguenza il più grande possibile che entri nel case per montare ventole a regimi più bassi, e stesso discorso con integrazione esterna dato che le ventole si fanno sentire anche di più. A seconda dei carichi in watt, scegliere se preferire due loop al posto di uno, soprattutto se i watt della/delle vga superano quelli del processore in oc (e se si ha l'esigenza di lavorare con un computer che deve far lavorare cpu e vga contemporaneamente in full). Vaschetta, tubi e raccordi secondo il proprio gusto facendo attenzione al collegare il tutto in modo più modulare possibile per successive manutenzioni. Cruciale rimane il ruolo del radiatore, per ottenere un delta ottimo direi che si deve stare sui 5°, ma anche se siamo a 7-8° dubito che questo influisca inm modo pesante sull'oc del processore, preferirei di gran lunga 7-8° in maggior silenzio, personalmente. Inoltre con i nuovi wb per cpu di recente uscita che hanno aumentato ancora di più le prestazioni (parliamo di 4° in meno rispetto al fuzion v2 che era venerato un po' di tempo fa) si può tranquillamente pensare di più al discorso silenzio
allora Oreste .. feliìce di incontrarti da queste parti ... e soprattutto lieto del tuo apporto date le tue conoscenze in materia .... l'hai detto giusta mi conosci e sai che io ho manie di grandezza !! allora i componenti dell'impianto gia li conosciamo : 2 pompe laing 500 , una rt plus e una t plus rispettivamente da 600 e 500 l/h due taniche EK multioption 400 rev2 per i wb invece aspetto ..... so che a breve qualcuno ne butta fuori di nuovi ... per la cpu , mentre per la o le gpu pensavo ad un fullcover EK e rispettivo back plate . i radiatori sono i soliti 2 phobya 360 a cui penso di aggiungerne ancora 1 o 2 v 3 o v 4. questa volta mi sono intestardito per bene e ho deciso di realizzare 2 loop a tutti i costi dove per la cpu e la mobo ci saranno i 2 v3 e per la/le vga gli altri due .... pensavo a due soluzioni: la prima che prevede la gestione mannuale delle pompe con 2 controller analogici della koolance , mentre le ventole saranno gestiti dall'aquaero , oppure mettere un secondo aquaero per gestire il secondo loop .... i radiatori, le pompe e le taniche li voglio mettere all'esterno cercando di dare un layout all'insieme che sia di impatto .... appena finisco il progetto uppo un paio di screen .....
Ultima modifica di Zio Sp_Hummer : 30-06-2010 a 00:38
Facciadibook
allora gente dato che è arrivato oggi questo tutto quello di cui sopra lo si deve porre in essere per questo case ... forza .... su
Facciadibook
upperme
Facciadibook
