Schiuma nel serbatoio ?
    bit L'avatar di Rockmic
    Predefinito Schiuma nel serbatoio ?
    Recentemente o aquistato e montato il serbatoio della EK-bay spin reservoir acetal nel quale si crea uno schiumone che addirittura dopo un 'ora non mi fa vedere i due led rossi che o montato sui tappi posteriori e normale o mi devo preoccupare come liquido uso il dp ultra dell'aquacompiuter e nientaltro
    poi con mia grande sorpresa o notato che lo stesso fenomeno si verifica anche nelle tre gpu gtx285 con waterblock sempre EK invece nelle due pompe laing accopiate con dual ddc case trasparente il liquido e limpido per concludere cos'i do tutta la configurazione tubi da 10mm interno e radiatore aquacompiuter airplex xt 360.Le temperature sono 40 gradi a riposo 47 dopo lunghissime sessioni di gioco.
    kibibyte L'avatar di Snowfortrick
    Jun 2007
    Campobasso-Bologna
    strano che faccia schiuma... per la puliza dei componenti hai fatto niente prima di montare?
    No non so sono alle prime arni col watercooling va fatta una pulizia con cosa.?
    Originariamente inviato da Rockmic
    è sempre una buona cosa fare un lavaggio con acqua distillata dei vari componenti prima del montaggio, spesso da nuovi contengono dei piccoli residui della lavorazione
    (io smonto sempre i wb anche da nuovi, di solito li pulisco con uno spazzolino da denti e con una miscela di viakal e acqua, risciaquo con molta cura utilizzando dell'acqua distillata.. e prima di richiudere metto anche un filo di vasellina sull'oring per mantenerlo morbido)
    per quanto ti riguarda invece se dopo 1 giorno, max 2 la schiuma non scende svuota tutto quanto, risciaqua abbondantemente in entrambi i versi con acqua del rubinetto.. poi risciaqui con la distillata e torni a riempire il circuito con liquido nuovo (spurgalo bene..)
    Ultima modifica di brugola.x : 13-06-2010 a 14:04
    L'avatar di Vincent Vega
    Siena
    Sono poco esperto di liquido, ma anche a me è capitato che si formasse della schiuma con componenti nuovi di un impianto. Per questo motivo feci circolare per qualche ora una piccola quantità di Viakal misto ad acqua distillata nel circuito, spurgai il tutto, rimontai riempiendo l'impianto con semplice acqua distillata, alcune ore di funzionamento, di nuovo spurgo e riempimento con acqua distillata e via, la schiuma era scomparsa...
    P.s.
    Ha usato additivi? Io l'unico Additivo che usavo era il Paraflù Rosso che metto nella vaschetta della macchina ... Da quanto mi pare di ricordare, sembra che mantenga anche in salute la pompa, ma di questo non te ne do certezza.
    Long Live Rock & Roll
    Ok fatto svuotato e riempito due volte con acqua distillata niente più spomone solo piccole bollicine,comunque con l'acqua distillata la temperatura si e abbassata di 2 gradi rispetto al dp ultra cosa consigliate di lasciare la distillata , grazie .
    somewhere in the cyberspace
    ad onor di cronaca va detto che per esempio anche i radiatori vanno lavati internamente prima di essere montati poichè al loro interno è presente una polvere bianca tipo borotalco , quindi io li riempio con il viakal per il water e lascio agire il tutto per ca 10 min ... poi attacco il rad allacanna dell'acqua e faccio scorrere per 15 min in un senso e per altri 15 nell'altro ... per quanto riguarda i wb anche io sono concorde con chi li smonta e li lava con lo spazzolino . assolutamente sconsigliato far girare usando la pompa del vostro impianto l'acqua con il viakal .
    Facciadibook
    io ti direi di usare la distillata che trovi al super ad un prezzo irrisorio e di usare un'additivo anti alghe ed anti corrosione lubrificante che tanto è uguale, non vale la pena spendere 10-12 euri al litro per comprare gli additivi pronti all'uso ... al limite ... potresti usare dell'acqua distillata per uso da laboratorio sempre con additivi ....
    Facciadibook
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da Zio Sp_Hummer
    Usare acqua distillata è controproducente in quanto anche i minerali sciolti nell'acqua concorrono nel raffreddamento accumulando calore
    Acqua di rubinetto con un pò di citrosil per evitare che si formino esseri viventi e pitulli nell'acqua e una buona manutenzione ordinaria sono la soluzione migliore
    Roberto
  1. Raid 0 nel bene e nel male
    By SanDiego in forum -= Hardware generico =-
  2. Vendo pompa+serbatoio+girella :)
    By 0-CarNabY-0 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. 37 °C NEL CASE!!!!!!!!!!!!!!
    By darkrad in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 13
  4. Ma nel Superorb ...
    By Speed_399 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 17
  5. Risposte: 1
