CoolIT WS 240 - [NEWS]
    Predefinito CoolIT aggiunge il kit WS 240 alla sua linea di sistemi integrati per il watercooling
    CoolIT ha appena annunciato la disponibilità di un nuovo kit per il raffreddamento a liquido di sistemi Nehalem biprocessore. Il kit in questione si chiama WS 240 misura 117x277x125mm, pesa 1.03kg e utilizza un radiatore da 240mm e due waterblocks.
    Il sistema è configurabile con tre diversi livelli prestazionali, semplicemente premendo un pulsante, che va a regolare la velocità delle ventole tra i 1100RPM e i 2900RPM.
    Il WS 240 può essere facilmente installato in tutti i case E-ATX, ed include gli staffaggi per i socket Intel 775/1366/1156. Il prodotto è garantito per due anni ed è già disponibile al prezzo di 269.99$.
    Di seguito le caratteristiche tecniche complete del prodotto:
    User Interface
    • Single push button control for configuring operation mode and temperature scale
    • Audible status alerts
    Operation Modes (Fan Speeds)
    • Quiet: 1100-2500 RPM
    • Performance*: 1100-2500 RPM
    • Full: 2900 RPM
    Physical Specifications
    • Dimensions: 117x277 x125 mm
    • Weight: 1.03 kg
    • Operating Voltage: 11.6-12.4V
    • Power Consumption: 8W (Max)
    • Life Cycle: 50,000 Hours (MTBF)
    Fans (2)
    • Long life, low noise
    • Dimension: 120 x 120 x 25 mm
    • Noise: 19.2 dBA (Min)
    • Weight: 2x 155g
    Pump
    • CFF1 long life ceramic bearing
    • Noise: <21 dBA
    • Weight @57 G
    Radiator
    • Custom engineered for low noise heat dissipation
    • Dimension: 117x277 x45 mm
    • Weight @ 373 G
    CPU FHE (2)(Fluid Heat Exchanger)
    • Copper Micro-Channel
    • Surface Dimension: 50 x 50 mm
    • Weight @ 122 G (each)
    Coolant
    • Proprietary with anticorrosion/antifungal additives
    CPU Thermal Grease
    • Proprietary Pro Advanced Thermal Compound
    Ultima modifica di TheMic : 16-09-2009 a 11:11
  1. CoolIT Omni ALC Fermi-ready - [NEWS]
    By pippo369 in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 11
  2. Nuovi cpu coolers da CoolIT - [NEWS]
  3. CoolIT per Radeon HD 5870 - [NEWS]
  4. Recensione CoolIT Domino ALC - [NEWS]
  5. Risposte: 0
