Urgente wb gpu
    mebibyte
    Dec 2008
    Predefinito Urgente wb gpu
    ciao a tutti, una perplessità mi sta uccidendo..
    ho montato i wb ek sulle 4870, dove sta l'alimentazione (dove si appoggia la piastra nera) va messo il pad, il punto è che nella prima immagine lo mette con una strisciata lunga coprendo i trans. neri e quelli centrali bianchi.
    foto:
Nome:   4870-versions.JPG
Visite: 605
Dimensione:   133.8 KB
    mebibyte
    Dec 2008
    io come un eroe ho messo il pad soltanto sui quadratini neri più precisamente come in foto...
    questo perchè sotto il dissi stock, l'impronta sul pad era soltanto per i quadratini neri
Nome:   48702.jpg
Visite: 300
Dimensione:   158.1 KB
    nibble L'avatar di robba
    May 2008
    Originariamente inviato da rampageXtreme
    e quindi? Qual'è il dubbio atroce che ti affligge?
    mebibyte
    Dec 2008
    su quei quadratini bianchi, che dovrebbero essere semplici condensatori, ci vuole mica il pad?
    Sep 2007
    Così ad occhio ti direi di mettere il pad su tutti i componenti, compresi quelli bianchi, e anche non sapendolo avresti dovuto fare così nel dubbio perchè se non hanno bisogno di dissipazione non fa nulla se ci hai messo il pad, se invece la necessitano e li lasci molto senza con conseguente aumento delle temperature potresti rischiare qualcosa...
    Adesso vedo se trovo info più precise...
    My Flickr
    . L'avatar di Hiwa
    May 2007
    su condensatori non serve nessun pad vai tranquillo dissipa solo quelli neri come hai fatto
    May 2008
    Parto dal presupposto che il pad sia di materiale non conduttivo, quindi isolante elettricamente.
    Nella zona da te indicata io non ci vedo nessun condensatore. Mi sembrano piuttosto delle classiche piazzole dove non hanno implementato il circuito.
    Se la funzione del pad è quella di isolare e quindi quella di prevenire corto circuiti (poichè il rame del Wb è conduttivo e se appoggia su due pin dello stesso transistor...siamo fritti), io IMHO, su quei "quadratini" bianchi il pad ce lo metterei, giusto per sicurezza, perchè non credo che il Wb arrivi a toccarli
    Se invece in quell' area ci sono effettivamente condensatori integrati (smd), il pad lo metterei lo stesso proprio per evitare che che le due estremità dei cond. vadano in corto, ma ripeto, non credo che il Wb arrivi a toccarli.
    nota: dal punto di vista del raffreddamento non cambia nulla.
    mebibyte
    Dec 2008
    io ho visto sotto il dissi originale e il pad è una strisciata lunga, ma in quei punti non tocca quei cosi bianchi.. anzi c'è molto spazo ecco perchè ho pensato di nn meterlo..cmq non ci avrebbe mai toccato sopra
    Mettilo per sicurezza e ti togli il pensiero.
    mebibyte
    Dec 2008
    ...fatto... l'ho messo solo a una, ho notato staccando il wb che non tocca quella zona centrale quindi confermo, in quel punto, PCB blu, non serve pad.
    ciauu
  1. Guida: ATI GPU + NVIDIA GPU (for physx)
    By Caos85 in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 153
  2. GPU a 70°
    By Madzark in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. GPU-Z v.0.4.7 release
  4. Temperatura gpu e diodo gpu
    By PANDAROSSO in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. urgente grazie HD3650 hdmi e audio -urgente-urgente-urgente
    By maxxxy in forum Assistenza tecnica
