Dilemma Wb
    Feb 2009
    Predefinito Dilemma Wb
    Ciao a tutti.
    Primo messaggio prima richiesta di aiuto.
    Per colpa vostra (nel senso buono ovviamente), qualche tempo fa leggendo i vari topic dei sistemi a liquido, ho comprato su ebay,per provare l'ebrezza del liquido, un bigwater (so bene cosa ne pensate di questi sistemi, infatti mi porto avanti e vi dico che l'ho pagato 70€ spedito con wb chipset e vga, non è una giustificazione mma... almeno non l'ho comprato nuovo). L'ho montato sul muletto, Barton 2800, e devo dire che l'estetica mi è piaciuta.
    Quindi dato che smontandolo e rimontandolo ho rotto il plexi ho comprato un Apogee Gt.
    Ora 4 giorni fa ho comprato per il mio q6600 questo impianto:
    Radiatore Black ICE GT Stealth 120 - Chrome
    Ventola Radiatore SilenX Ixtrema Pro IXP-74-11 da 120X25mm
    EK Water Block Wave Copper Socket LGA 775
    Tanica EK-Multioption Reservoir 150 Rev. 2
    Pompa Laing DDC 12V 10W portata 420 L/h
    3 metri di Tubi dell'acqua trasparenti di marca Tygon
    10 connettori dritti da 1/4" 11/8mm
    2 adattatori uscita per pompa G3/8 con passo G1/4"
    1 litro di Liquido UV Feser One F1 Acid Green
    Alla modica cifra di 70€ più spedizione. (penso di aver fatto un affare)
    Dopo tutto sto tema tra l'Apogee e l'EK quale wb mi conviene montare?
    Grazie a tutti e scusate le lungaggini.
    Jan 2005
    Come prestazioni siamo li.... L'Ek è sicuramente più solido dello Swiftech....
    A diversi Apogee GT si è crepato il top con conseguente perdita e allagamento della motherboard....
    Vai tranquillo sull'Ek Wave...
    PS: Benvenuto!
    Feb 2009
    Grazie per il consiglio e per il benvenuto.
    Non pensavo che l'Apogee potesse avere questi problemi, comunque seguirò il tuo consiglio ho montato il Wave, anche se esteticamente mi attira meno.
    Altro piccolo consiglio. Ho montato tutto nel case vuoto, l'intenzione è farlo girare 1 giorno per verificare se perde, e dato che il case è quello che è mi è sembrato più comodo appoggiare la pompa sul cassetto degli hdd, più o meno a livello del wb. Di girare gira tranquillo e crea persino un vortice nella vaschetta, posso lasciarla li la pompa o è meglio posizionarla in basso?
    Jan 2005
    Il posizionamento della pompa in basso può risultare comodo in fase di riempimento....
    Una volta che il circuito è riempito non fa nessuna differenza come metti la pompa....basta che non la metti a testa all'ingiù....
    Feb 2009
    Ciao, sono ancora a chiedere lumi.
    Ho montato tutto, e con la cpu a 3,6 in idle sta a 23°, in full non ha superato i 48°, è un buon risultato considerando che il vid del mio processore è 1,325 e il vcore 1,4?
    Ora viene la domandona da vero niubbo, ma è normale che la temperatura salga e scenda velocemente? Quando stacco prime passa da 48 a 27 in qualcosa come 7 secondi.
    Jan 2005
    Certo....passi da una sessione di carico pesante all'idle completo....
    Se hai poi attivato l'eist il processore si downclocca durante la fase di riposo i il calore da smaltire diventa ancora minore....
    Le temperature mi sembrano molto buone considerando che hai sotto mano un quad....
  1. dilemma :-(
    By .:Fabietto:. in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. Dilemma!!!
    By micck66 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. dilemma ATA100/66
    By gianni.aec in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  4. Dilemma Stampanti
    By darkrad in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 13
  5. Mega Dilemma!!!
    By Hiron in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 22
