Ybris Eclipse
Da oggi ufficialmente disponibile l'ultimo nato dell'Italianissima Ybris.
Dati Tecnici
Struttura della base : Matrice da 529 micropin
Distributore interno (Jet-Plate) completamente configurabile dallutente per adattare il waterblock alle condizioni dellimpianto e permettere una efficace ottimizzazione delle portate.
Range operativo ottimale : 100 - 400 lt/h
Tutte le parti del dissipatore a liquido sono smontabili e intercambiabili in modo da garantire una perfetta manutenzione in caso di necessità o durante le normali operazioni di pulizia.
Staffa LGA775 e 1366 I7 realizzata in plexyglass di prima qualità di spessore 6 mm lavorato a fresatura di precisione e successivamente lucidato tanto da conferire una incredibile brillantezza cristallina alla struttura. Successivamente verrà introdotta una staffa compatibile con piattaforma AM2
Specifiche tecniche principali di YBRIS YC529 ECLIPSE
Base : matrice a micropin da 529 elementi ordinati in 23 righe e 23 colonne
Materiale : Rame Elettrolitico da 55x55x2.5 mm
Lavorazioni interne: microfresatura di precisione
Lavorazioni esterne : levigatura , spazzolatura, lucidatura superiore
Rettifica, lappatura e lucidatura del fondo
Chiusura tramite viterie in acciaio Inox anticorrosione
Lucidatura finale manuale
Trattamento antigraffio e cromatura a specchio
Coperchio :
Ottone di prima qualità da 55x55x15 mm
Lavorazioni interne realizzate tramite fresatura a controllo numerico
Lavorazioni esterne tramite fresatura cnc e levigatura estetica finale
Lucidatura finale superiore logo Ybris e numero seriale unico di riconoscimento inciso a laser
Trattamento antigraffio e cromatura finale a specchio
Fissaggio alla base tramite 8 viti in acciaio
Raccordi standard :
Raccordi in ottone cromato con O-ring di tenuta per uno smontaggio rapido in fase di manutenzione
Filettature da ¼ G
Fori interni 9 mm , esterno 13 mm adatti a tubazioni da 12/17
Compatibilità raccordi : diametro massimo della corona esterna di ciascun raccordo : 22 mm
Possibilità di montare raccordi a portatubo, a sgancio rapido e a compressione per tubo 3/8 ID 1/2 OD fino a un massimo di 22 mm di diametro.
Staffa di fissaggio :
Compatibilità Processori
Intel socket 775
Intel socket 1366 I7
M2 ( da Febbraio 2009 )
Versione in Plexiglass:
Spessore 6 mm
Lavorazione : fresatura di precisione su macchina a controllo numerico
Levigatura per smussamento spigoli
Sbavatura e lucidatura fine con macchinario specifico
Termolucidatura estetica finale per una brillantezza superiore
Viteria staffaggio :
Acciaio inox lunghezza 50mm passo 4MA
Rondelle in nylon isolante
Bulloncini da 4MA in acciaio inox
Dadi superiori zigrinati
Molle di carico : realizzate su misura
Acciaio armonico di alta qualità a filo tondo
Finiture :
Cromatura lucida estetica a specchio su tutto il waterblock
Logo e numero seriale impressi tramite incisione Laser
Peso finale :
YC529 Eclipse finito , completo di viti , staffa e raccordi : 400 g
