prima esperienza col liquido- consigli
    nibble L'avatar di ^Niko^
    Sep 2008
    Predefinito prima esperienza col liquido- consigli
    salve a tutti, salto i convenevoli e vado subito al sodo:
    http://it.youtube.com/watch?v=_MPahiPKQhE
    è normale questo rumore di "acqua che scorre" che si sente?
    o è dovuto all'aria?
    ps sono bene accetti anche consigli sulla disposizione dell'impianto, in quanto è provvisoria (sopratutto questa vaschetta è molto scomoda, vorrei cambiarla con una meno ingombrante).
    grazie a tutti
    allego qualche img:
    [Kandalf]-[Msi Neo 2 p35]-[e8600 Q822A435]-[2*1 Team Group Elite 6400]-
    [HD 4850 toxic 512]-[CM Xtreme Power 600 W]-[WD 250 + Seagate 160]
    Cooling: [Ybris One Evo] - [Ybris K7] - [MCP 655] - [Aircube 360]- [Tecnofront Bay Trap] - [Nanoxia Iceglow Fluid AquaBlue]
    Sep 2008
    ho provato a riempire di più la bay, ma l'acqua è fuoriuscita dalla vaschetta anche se c'era ancora dello spazio vuoto (colpa dell'aria penso):
    allora ho acceso la pompa e ho notato che pian piano il rumore diminuiva, quindi ho portato la velocità della stessa dalla 2 alla 5 e l'aria presente nei tubi è scomparsa.
    A questa velocità tuttavia il rumore di prima si ripresenteva ( colpa della vaschetta semivuota penso), quindi l'ho riportata a 2.
    Quindi ho spento e ho provato a mettere altra acqua nella vaschetta, ma niente da fare: fuoriesce anche se c'è dello spazio libero O.o
    attendo consigli su come togliere quest'aria dalla vaschetta e (presumo) anche dal rad.
    http://it.youtube.com/watch?v=6zXHfs0JjjY
    Ultima modifica di ^Niko^ : 28-01-2009 a 10:20
    Mar 2007
    Premetto di non avere ancora montato il mio impianto ma sappi che ho letto tanto
    PRIMO fascetta subito tutto
    SECONDO visto che mi pare tu abbia già tagliato i tubi della lunghezza giusta togli l'impianto dal case
    TERZO posiziona l'impianto (fuori dal case) con la vaschetta più in alto di tutti gli altri componenti, e se ti è possibile il radiatore più in basso di tutto il resto
    Sep 2008
    ciao e grazie della risposta
    la disposizione dei componenti è provvisoria, in quanto si creano troppe strozzature.
    oggi o domani vado a comprare degli accordi a 90° per facilitare il tutto.
    per questo non ho fascettato... e cmq non ho notato perdite
    il terzo punto che mi hai consigliato di fare è per togliere l'aria dall'impianto?
    ciauz
    Dec 2008
    wow,sia nel primo che nel secondo video mi è sembrato silenziosissimo!Che pompa stai usando?
    Sep 2008
    Originariamente inviato da oflen
    già, la pompa è una swiftech MCP 655.
    devi far uscire completamente l' aria dall' impianto seguendo i consigli di cui sopra e stando a vaschetta aperta, senza tappo ....
    muovi un po' il radiatore e riduci la velocità della pompa, mettila @2 o 3 che va bene ... poi quando è tutto a posto puoi provare il selettore al massimo;
    il tuo problema di fondo è la vaschetta single bay, ci vuole un po' di pazienza ...
    Sep 2008
    hmm...quest'aria la devo far uscire a pompa accesa?
    perchè se accendo l'impianto senza tappo l'acqua fuoriesce e si bagna tutto...
    cmq ho ordinato ( o meglio, il proprietario della tecnofront mi ha regalato) una vaschetta sempre single bay, ma con un congegno per eliminare l'aria
    comunque secondo te posso già montare l'impianto per vedere come va, e poi cambiare la vaschetta tra un paio di giorni?
    Mar 2007
    Originariamente inviato da ^Niko^
    esce tutto perchè la vaschetta è"in mezzo" all'impianto come altezze, per quello ti avevo suggerito di portarlo fuori e posizionarla più in alto di tutto, l'aria tende ad andare in alto e in questo momento tu hai il radiatore pieno di bolle...
    Sep 2008
    Originariamente inviato da permaloso
    ho capito, grazie mille, agirò in questo modo
  1. Prima Esperienza seria di Overclock... ma ho dei dubbi...
    By Valek in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. DI - Prima esperienza
    By rdd in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 19
  3. Problemi col liquido!!!
    By mariox84 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 20
  4. prima esperienza omosessuale...
    By pwmcsmi9 in forum -= Insanity !!! =-
    Risposte: 34
  5. Consigli prima di assemblare...
    By TruTru in forum -= Hardware generico =-
